Homoet of geen homoet?
- MarcoFs1
- 50km gereden
Hallo,
Ik heb een Yamaha FS1, 60CC AJH, 16MM Mikuni, CDI onsteking en FS1 snelle uitlaat(32mmbocht)
Heeft het zin al ik er een homoet 4p onderzet? Wat zijn de voordelen?
Hij gaat nu 80 op zijn top,
Trekt hij harder?
Waarmee draai ik de flensmoer eraf?
Hij zit nogal vast en beetje verroest,
Gr Marco
Trekt hij harder?
Gr Marco
dat is al een hele verbetering ten op zichten van een naad pijp.
wel weer je afstelling in de gaten houden.
bougie lezen en NIX vragen.
wartel haal je los met een haak sleutel.
jurgenkalis
- 50km gereden
met de homoet heb je meer vermogen, dus trek je harder op
top zal net wat hoger liggen
hij maakt wel een behoorlijk hard geluid, vooral als de demperwol vol zit met kool
als je eenmaal de homoet hebt kan je deze ook nog aanpassen voor meer vermogen
dit wordt vaak gedaan bij kreidlers (zie kreidler.nl)
er wordt dan een tussenstuk (belly) tussengeplaatst van 85 mm lang, waarna je ook de bocht moet inkorten
na deze aanpassing is het ineens een goede pijp, die een grote powerband en bijna evenveel topvermogen geeft als de homoet 6p
dan heb je ineens een koppeling nodig van gino als je het goed doet, zoveel scheelt dat!
kopen dus die pijp!
groet,
jurgen
kopen dus die pijp!
groet,
jurgen
- nieknatuurlijk
nieknatuurlijk schreef:heb je daar tekeningen van ofzo?klinkt interessant
Zie Gino's tuning.
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=4728
- nieknatuurlijk
