Koppelingskabel vervangen
Andor
Wie kan een nieuweling op het gebied van de FS1 2RU helpen? Heb zojuist een hele mooie FS1 2RU gekocht en helaas is de koppelingskabel geknapt (net in de hendel afgebroken). Nu wil ik de kabel vervangen maar voordat ik van alles los haal wil ik graag een tip hoe dit het best vervangen kan worden (i.e. moet ik het carteldeksel verwijderen of is dit niet nodig). Bedankt, Andor
Eerst draai je de stelbout van de koppelingskabel helemaal in (op het blok) en haal je het schakelpedaal en het vliegwieldeksel eraf.
Dan kun je de kabel losmaken bij de koppelingsworm en draai je de stelbout helemaal eruit de kabel is dan los.
Bij het stuur kun je nu ook de kabel los maken.
