Hi Folks,
I ve a problem. My Front break handle has no play. I ve only some millimeters of handlin. So I miss the feelin for breaking. How can I solve this prob?
For any advises thx in advance.
Tanja
Hard goin front break
kan zijn dat je remslang van binnen opgezwollen is door de verkeerde olie.
gebruik alleen dot 3.
je rem cilinder zou ook vast kunnen zitten.
deze uit elkaar halen en goed schoon maken.
NIX wil je dit vertalen?
TanjaFS1
U guess it's the second thing gino said, the brake cilinder that's stuck.
I've had that problem with almost all the discbrakes I've had.
best thinh is to take the cilinder out, clean it, en put new rubbers in brake, than it will work like a new one again...
ginofs1 schreef:kan zijn dat je remslang van binnen opgezwollen is door de verkeerde olie.
Bij mij zat de remleiding verstopt heb nu een staal omvlochten GoodRich remleiding dat remt echt super.
Niet meer dat sponzige gevoel met remmen.
Na 30 jaar mag het toch wel eens vervangen worden.
- Jeti
