Balhoofd afstellen
Balhoofd afstellen
Je balhoofdmoer is niet om stevig aan te draaien, maar om af te stellen. Het zijn in feite 2 open lagers onder elkaar die je net als een fietswielnaafje afstelt. De speling moet er net uit zijn, dan is het goed. Als je speling voelt staat de boel te los, als je weerstand voelt staat ie te strak. Soms stel je hem perfect af en zit na het monteren van de stuurplaat toch iets te strak. Dat is dan net de speling die in de draad zit van de balhoofdmoer die er dan uitgedraaid is. Bout van de stuurplaat iets losser draaien, balhoofdmoer een pietsje tegen de klok in en dan de stuurplaatbout weer vast. Dan zit het perfect. Overigens stuurt je FS1 met wat speling meestal nog lekker strak en met weerstand slinger je vaak alle kanten op omdat je je stuur net niet in de ideale koers kunt zetten.
