accu slangetje
scirocco
accu slangetje
Bericht door scirocco »
vandaag het electra even in orde gemaakt ging eigelijk heel best alles werkt maar aan de accu die er bij was zat geen ontluchtingslangetje
nu zou ik daar even een stuk slang aan maken maar heb geen idee hoe lang deze moet zijn
neem aan dat hij onder door het frame moet daar bij die uitsparing
klopt dit zo ja hoe ver moet hij dan ongeveer uit het frame steken
Stukje onder het frame doorlaten steken.
Gewoon een slangtje aan de accu maken en dan later afknippen onder je frame.
Zit je altijd goed.
scirocco
oke top zal ik doen
marco schreef:Stukje onder het frame doorlaten steken.
Zit je altijd goed.
