uitboren/honen ori cilinder : piston overmaat waar te vinden
molderez tom
Bericht door molderez tom »
waar kan ik overmaatse pistons bestellen / kopen voor RD50M ?
cilinder nog nooit uitgeboord
welke maten zijn er allemaal te vinden van pistons ?
wat zijn de evenredige afmetingen voor piston / cilinder ? bvb overmaatpiston 39,75 dient cilinder uitgeboord te worden tot 39, ?? of andersom
:fries:
Prox zuiger erin.
Je kan de cilinder nog honen op 40,00 of laten boren naar 40,25mm.
Is er een verschil tussen honen en uitboren?
Honen is eigenlijk alleen met steentjes de boel polijsten of hoonsporen (dus soms juist opruwen) aan te brengen, die voor een soort van gecontroleerde slijtage van de zuigerveren zorgen, het zogenaamde inlopen. Boren is daadwerkelijk ruimen van de boring, dus groter maken. Het boren is een grovere bewerking dan het honen, wat altijd nodig is na het boren. Ik zou niet met een hoon een boring naar een overmaat willen vergroten. Los dat het niet over de hele lengte dezelfde doorsnee oplevert, maak je met boren de boel ook weer rond. Een flink gebruikte of versleten cilinder is niet meer rond, maar ovaal.
Bedankt voor je duidelijke uitleg Nix
molderez tom
maar daarmee heb ik nog steeds geen antwoorden op mijn vragen :cheers:
john heeft een bescheiden assortiment rd onderdelen, mail 'm eens
info@fs1parts.nl
