Plots probleem met de ontsteking
frank van Riet
Bericht door frank van Riet »
Hallo Lezers/techneuten,
Ik heb deze week een Fs1 blok gereviceerd,lagers keeringen en een nieuwe krukas.
Voor de revisie liep hij redelijk maar hoorde je de krukas goed (versleten big end).
alles vernieuwd en ingebouwd maar nu heb ik geen vonk meer op de bougie maar wel op de punten.
Je zou zeggen condensator, maar een paar dagen hiervoor liep hij goed (voor zover als dat kan met dit big end).
Wie kan mij vertellen wat ik kan doen of fout gedaan kan hebben.
Groeten Frank.
Laatst gewijzigd door frank van Riet op 06 feb 2011, 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Onsteking wel weer goed aangesloten?
Draad ergens klem?
Welkom op het forum trouwens.
frank van Riet
marco schreef:Onsteking wel weer goed aangesloten?
Draad ergens klem?
Hallo Marco,
Bedankt voor je respons.
Ik heb alles nog eens nagelopen, en de vier draadjes zitten allen mooi bij elkaar,kleur bij kleur, netjes met stekkertjes en ook nog krimpkousjes er om tegen eventuele sluiting, de boom zit nergens bekneld, de ontstekingsplaat nogmaals los gehaald, ziiet er goed uit,niets beschadigd of bekneld,ik ben er zeker van dat alles zit zoals ik het had gedemonteerd.
Zat twee dagen tussen.
Groeten Frank.
Maakt de bobine wel goed aarde?
Andere bougie geprobeerd?
Of de condensator is overleden tijdens de revisie.
ne dan hoort hij evengoed wel wat te vonken.
probeer het eens zonder bougie maar alleen de bougiekabel zelf tegen de cillinderkop houden ;)
frank van Riet
Twowheeler schreef:ne dan hoort hij evengoed wel wat te vonken.
Hallo Sjoerd en Marco,
Bedankt voor het meedenken, Na een uurtje relexen in bad en alles even op een rijtje gezet ben ik opnieuw de schuur ingedoken en alle draden doorgemeten, wat blijkt? er zat een breuk in het zwart witte draad naar de bobine.
Dus na de revisie heeft hij weer gelopen. Maarrrrrrrr nu kwam een ander probleempje naar boven , er loopt nog steeds iets aan waarvan ik dacht dat dat het bigend lager was. Nu zijn de krukas plus lagers en keeringen vernieuwd en zit er nog een schurend/piepend geluid in, kan dit het kunstof inlaatschijfje zijn. Er zit een olie pompje op maar deze was door de vorige eigenaar al ontkoppeld, kan het dit zijn of heeft dat er niets mee te maken. Er gaat een olie kanaaltje naar die schijf.
Weet iemand hier iets op, of moet ik een nieuwe topic openen.
Groeten Frank.
Is de olieaansluiting wel goed afgedicht?
Dat aanlopen is moeilijk te beoordelen zonder het te horen.
Loopt het vliegwiel niet aan op de spoelen?
ik denk ook iets van spoelen, maar dat tikt meestal ook.
hoor je het alleen als hij loopt of kan je het ook horen als je hem handmatig rond draait?
frank van Riet
marco schreef:Is de olieaansluiting wel goed afgedicht?
Hallo Marco,
Het is niet het vliegwiel, het zit aan de andere kant ,ik ga nu proberen een slangetje op de aan en afvoer van het pompje te zetten met wat olie er in. Mischien dat dit gaat circuleren, mischien hoor ik het pomje wel drooglopen??????
Als iemand wat anders weet hoor ik het graag.
Groeten Frank.
Beter het pompje afkoppelen als je die niet gebruikt.
ja anders draait het kapot ;)
is de krukas wel volgens de juiste toleranties in elkaar geperst?
afstand tussen krukwangen moet exact zijn, is een kwestie van een honderdste milimeter, bij te grote afstand gaat de kruk strak draaien in het carter, te kleine afstand geeft axiale speling
dit is meer iets voor Gino...........de specialist
frank van Riet
koppel schreef:is de krukas wel volgens de juiste toleranties in elkaar geperst?
Hallo Koppel,
Er is een hele nieuwe krukas (Krukas High Speed Racing 18000 RPM)ingekomen, en het geluid dat ik hoorde was het zelfde als met de oude krukas.
Maar nadat we een slangetje op de oliepomp van de af naar de aanvoer hadden geplaatst en een beetje olie in gepomt/gespoten hadden konden we opnieuw proberen, en inderdaad na een 20 sec werd het geluid een stuk minder.
Dus het was toch het pompje wat droog meedraaide.(deze oplossing had ik wel op deze side gevonden)
Bedankt voor het meedenken.
Groet Frank.
Beter kun je dan het kunstoftandwiel in je blok verwijderen dan kun je het oliepompje gewoon laten zitten.
frank van Riet
marco schreef:Beter kun je dan het kunstoftandwiel in je blok verwijderen dan kun je het oliepompje gewoon laten zitten.
Hallo Marco,
Daar ben ik het helemaal mee eens, maar hij moet nog voor de RDW keur en als dat gedaan is wil ik er wat meer werk van gaan maken. Maar in ieder geval bedankt voor je raad en adviezen.
groet Frank.
