Cil fs1 en f3, verschil?
- zwalper
Hallo,
Bij het demonteren van mijn blokje heb ik vastgesteld da er op de cilinder F3 staat. Nu bij het vergelijken met een andere fs1 stelde ik vast dat op zijn cilinder FS1 staat.
Wat is het verschil hiervan?
Is het ook mogelijk da ik met een 50cc cilinder zit en een 60cc kop? Zoja kan dit een probleem geven? (koppakking van een 60cc past perfect.)
grtz
grtz
- zwalper
zwalper schreef:Hallo,
Heb zonet gehoord dat de cilinder aan vernieuwing toe is. Dus heb ik maar via schaafbromfietsen een 60cc besteld. (cil+zuiger+kop)
Heeft iemand hier ervaring mee?
Zijn er speciale dingen waarop ik moet letten bij het afstellen of monteren?
Alvast bedankt
steek de segmenten effe in de cilinder zonder piston, zodat je kan zien of de koppen niet raken, zou een 0.2mm moeten tussenzitten.
doe voor de montage wat tweetaktolie in de cilinder
steek bij het plaatsen van de clipjes een vod in je blok! (als het wegspringt, springt het zeker in je blok!)
let op de pijl op de piston, die wijst naar de uitlaat
snij voor het momnteren de voetpakking mooi gelijk met de poorten op de blok,
span kruislings op (9Nm)
geef de eerste paar honderd km's niet meer dan halve gas en vermijd lange ritten of passagiers
da was't zowa denk
