Stilvallen bij gasgeven
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
Ik zit met het volgend probleem. Het is nogal raar want het is pas na enkele 100 meter rijden dat het voorvalt.
Aangezien de luchtstelschroef helemaal ingedraaid is en hij stationair goed loopt, denk ik dat hij valse lucht zuigt. Maar dan vind het zo raar dat hij soms wel een paar 100 meter rijd als nen trein. Heb carbpakking vervangen en cilinderkop is vaster aangedraait maar heeft nie geholpen.
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Cillinder kop hoef je niet strakker te draaien daarvoor, pas maar op dat dat niet gaat warmlopen ;)
Lucht schroef helemaal in is niet goed, sluit je gas schuif wel goed?
Vals lucht kan je vinden door bijv kruipolie of iets dergelijks langs "mogelijke" lek plekken te spuiten.
Als hij dan anders gaat lopen weet je waar het zit ;)
Heeft de brommer ooit met normale afstelling gedraaid?
Maak de carburateur eens goed schoon.
Als de luchtstelschroef helemaal ingedraaid is klopt er wat niet.
Lijkt wel of de sproeier verstopt zit of veel te klein is.
Vincent2
marco schreef:Maak de carburateur eens goed schoon.
Denk wel dat het aan de carburateur ligt die verstopt is. Ik rij nu namelijk mé een bijna lege tank en heb deze week gemerkt dat er nogal veel roestdingskes doorkomen dus heb ik er ne benzinefilter onder gehangen. En mss zit het vlotterbakske nog vol me van die deeltjes?
Je kan beter een tank nooit helemaal leeg rijden onderin zit allemaal rotzooi.
Spoel eerst de tank eens schoon en maak de carburateur goed schoon.
Of je tank nou vol of leeg is, zodra je hem op reserve zet, kan alle losse prut de kraan in. Spoel je tank schoon en de sifon onder je kraantje even eraf draaien. Natuurlijk maak je je vlotterbak schoon en check je de sproeiers. Draai de luchtschroef 1,5 slag uit.
NIX schreef:Of je tank nou vol of leeg is, zodra je hem op reserve zet, kan alle losse prut de kraan in.
Als je tank vol is zet je hem niet op reserve lijkt me maar je hebt wel gelijk.
Natuurlijk heb ik gelijk.
NIX schreef:Natuurlijk heb ik gelijk.
Gelijk is ongelijk zeggen ze in de bouw :wink:
Ik werk in de autosloop. Daar is gelijk gewoon gelijk en ongelijk ongelijk.
Ongelijk is een bochel :wink:
Jullie zitten er alletwee naast
Twowheeler schreef:Jullie zitten er alletwee naast
Ik werk in de vis, dan heb ik altijd gelijk
Twowheeler schreef:Ik werk in de vis, dan heb ik altijd gelijk
:bla:
Gelijk is ongelijk :wink:
