vulring koppelingsas???
Andre
Bericht door Andre »
beste yamaha-fans,
Momenteel ben ik een fs1-blokje in elkaar aan het zetten maar heb een probleempje.
Klopt het dat er een vulring (plm 5 mm) moet op de koppelingsas (waar die het carter ingaat)
Nu raakt het tandwiel het karter........
graag ff jullie reaktie :lol:
Gr
André
Bericht door nieknatuurlijk »
al de part list op gezocht?
Andre
Heb ik helemaal uitgepluisd. Staat er niet op......
Onder het koppelingshuis moet een ring,
miran72
Bericht door miran72 »
Heb ie wel de goede glijbus, zijn ook 2 maten in.
http://www.fs1forum.com/Partslist1973.html
Ring 14 ben je vergeten.
@ Miran: er zijn 2 verschillende bussen, maar alleen qua groef, niet qua lengte. Als dat zo was, dan zou de boel tegen elkaar aangedraaid worden of overmatig veel speling geven, maar niet tegen het carter lopen.
FS1SE
Bericht door FS1SE »
NIX schreef:http://www.fs1forum.com/Partslist1973.html
er zijn wel zekers 2 lengtes bussen
de ouder korfen met het losse tandwiel heb je ook nog een extra koperenrin nodig om hetop tevullen
Die is inderdaad ook heel belangrijk.
Ben die zelf ook een keer vergeten, maar kon niet meer ontkoppelen.
Yep, maar de bussen zijn even lang en uitwisselbaar. De groef verschilt wat, dat is alles. Echt waar. Die bronzen ring klopt, die hoort bij de stalen korf met los kicktandwiel.
FS1SE
oke geloof je zal er dus wat hoogteverschil in de korf zitten dus dacht dat het in de bussen zat excuus
miran72
Nou ben het er nog niet mee eens Nix, volgens mij zit er in een 1e type 1j5blok een andere maat glijbus dan in een 2f2blok. Ik heb die onderling wel eens uitgewisseld en toen was er iets met die glijbus maar helemaal zeker weet ik het niet meer, maar 1 van die twee glijbussen was korter dacht ik.
de maten van alle bussen zijn het zelfde.
er zijn wel verschillen in het uiterlijk.
gaten of sleuven
Gino is mijn vriend.
FS1SE
ginofs1 schreef:de maten van alle bussen zijn het zelfde.
gaten of sleuven
maar ook hoogte van de korf anders kon de bus niet wat hogerstaan
Bericht door Pa_Tombo »
Als je maar volhoudt passen ze vanzelf. :D :wink:
