niet/wel starten + max 5km p/u
boukekappers
Bericht door boukekappers »
Hey,
Symptomen:
-Brommer liep niet dus vanochtend na maand weer uit de schuur gehaald.
-Liep slecht 2uur geleden, hierna alles schoongemaakt (uitlaat cilinder e.d.)
-Liep de straat uit perfect en ging toen weer haperen en vervolgens sloeg hij af en nu krijg ik hem niet meer aan.
-Bij lopen begint hij te stotteren en hij plopt bovenaan de uitlaatbocht...
-als je rustig stapvoets rijdt loopt ie iets beter stotterend ietsje minder. Zodra meer gas dan valt hij weg en/of stotterd
hij gigantisch
Uitlaat is schoon
Carb is schoon
Benzine loopt goed door
Iemand nog ideeen?
groet bouke
Waarschijnlijk heb je hetzelfde voor als ik had overtlaatst.
Heb je aan je luchtschroef gezeten? want dan kan het zijn dat die fout staat afgesteld.
Is maar een gokje :wink:
Bericht door nieknatuurlijk »
zit de sproeier er goed in???
Ontsteking al nagekeken/gesteld?
geloof me het is zwaar klote als je sproeier eruit valt... :oops:
Arnoute
Bericht door Arnoute »
plopt langs bovenkant uitlaat? gat in je uitlaat/ niet goed vast?
Doe eerst het makkelijkste. Stop er een andere bougie in.
Alles uit elkaar halen en ontregelen kan altijd nog.
boukekappers
uitlaat zit goed vast. Ook bougie vonkt goed. Heb gister de naald iets omhoog gedaan en rijd beter nu! Kon thuiskomen met 40km/h. Maar zodra je meer gas gaf hapert hij nog steeds (kreeg blijkbaar verkeerde verhouding benzine) Dus toen naald iets verder versteld, maar toen helemaal niets meer...
Bericht door Pa_Tombo »
Zoals HJ zegt ,andere bougie monteren.
Onder druk presteert hij niks.
En niet gelijk je hele brommert uit elkaar slopen. :lol: :wink:
