Er komt benzine uit de luchtinlaat van de carb
henkie22222
Bericht door henkie22222 »
Nadat ik mijn brommer naar de keuring heb gebracht
heb ik de ring uit mijn uitlaat gehaald en ben ik van sproeier 110 weer naar sproeier 130 gegaan.
Hij zou weer 70 moeten lopen maar dat deed hij niet. Hij wou alsmaar net niet voor de powerband, hij begon heel erg te stotteren.
Nu heb ik m net gestart zonder dat dekseltje voor de carb en er kwam een benzine nevel uit op dezelfde manier als dat er rook uit je uitlaat komt, je weet wel van die wolkjes die reageren op het toerental.
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen, ik krijg morgen mn kenteken en ik moet voor de meeting nog inrijden, er zitten pas 50km op deze cilinder :roll:
Wat voor brommer is het ook weer? Rij hem gewoon even netjes warm. Probeer desnoods even een andere bougie.
henkie22222
En het probleem met de benzine uit de carb dan? dat hoort toch ook niet?
het is een 2f2
Zal wel van het terugpetsen zijn. Ik wil je ook best je hele brommer uit elkaar laten halen, zeg het maar. Wikkel om te beginnen je lichtspoelen maar af en draai alle spaaknippels uit je wielen.
henkie22222
Nee daar heb ik ook geen zin in, maar ik dacht dat dat probleem met de benzine geheel los stond van het verrot lopen.
De bougie zal ik dan wel ff vervangen
Bericht door Pa_Tombo »
niet teveel van het goeie HJ :lol: :lol:
Heb je membraam of schijf?
henkie22222
ik geloof schijf maar dat weet ik niet 100% zeker.
Ik ben er wel achter dat hij te rijk staat afgesteld, ik had die nieuwe bougie erin gedaan en dat hielp niet.
Maar toen ik de benzinekraan dicht deed tijdens het rijden trok hij opeens weer als een gek. Bovendien was de oude bougie zwart en erg vettig.
Wat voor cilinder zit erop?
henkie22222
Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb de brommer gekocht van een vrouw die niet eens wist hoe ze de brommer moest starten of hoe het schakel patroon inelkaar stak.
Kijk ff wat er op de koelrib staat aan de zijkant van de cilinder dan kunnen we een beter advies geven voor de sproeier.
henkie22222
Ik heb het gechekt er staat fs1
Ik heb een 32mm, hoge uitlaat met een 10mm carb dacht ik.
Dan kun je wel een 120 proberen.
Maar een fs1 cilinder zal nooit echt goed lopen met een 10mm.
henkie22222
Ok, en hoe zit het dan met die benzine uit de luchtinlaat is dat omdat ik een te grote sproeier heb op dit moment?
Die 10mm laat ik de komende maand er sowieso nog in zitten, er staan in de omgeving van nijmegen namelijk 500 rollebanken gepland voor april :(
henkie22222 schreef:er staan in de omgeving van nijmegen namelijk 500 rollebanken gepland voor april :(
Dus dat word uitkijken met de fs1 meeting?
