Pagina 1 van 2
probleem gaskabel.
Geplaatst: 23 apr 2011, 16:26
door the_destroyers
Ik heb een fs1 2ru en heb onlangs de oliepomp eraf gekieperd, maar nu het volgende probleem:
ik heb dus een lange gaskabel gekocht die rechtsstreeks naar de carb loopt, bij almere.
Maar als ik gas geef en dan loslaat dan schiet hij niet automatisch terug.
Hoe los je dit op, heb hem gewoon gemonteerd, moet ik nog smeren of zo?
Geplaatst: 23 apr 2011, 16:53
Ik zuig ze altijd eerst vol olie.
Geplaatst: 23 apr 2011, 17:33
door the_destroyers
NIX schreef:Ik zuig ze altijd eerst vol olie.
Ok, zal ik ook mmar den. Heb hem gewoon uit de verpakking gemonteerd.
En met welke olie?
Geplaatst: 24 apr 2011, 00:04
Gewoon motorolie. De kant van het handvat in de olie en dan zuigen aan de lage kant Na het monteren loopt de olie vanzelf naar beneden. Als je van olie houdt, moet je doorzuigen, anders is gewoon even flink zuigen voldoende.
Geplaatst: 24 apr 2011, 00:09
door the_destroyers
ok, bedankt. Moet je dat bij al je kabels doen eigenlijk?
Geplaatst: 24 apr 2011, 00:10
Wat denk je?
Geplaatst: 24 apr 2011, 00:17
door the_destroyers
NIX schreef:Wat denk je?
ik zou verwachten van wel eigenijk...
Geplaatst: 24 apr 2011, 00:31
door the_destroyers
Ben het vrij zeker, aangezien ik het net bij het onderhoudschema zag...
Geplaatst: 24 apr 2011, 08:57
Hup, zuigen!
Geplaatst: 24 apr 2011, 10:01
door Laars
NIX schreef:Hup, zuigen!
Geplaatst: 24 apr 2011, 10:10
Geplaatst: 24 apr 2011, 10:56
door Arnoute
the_destroyers schreef:ok, bedankt. Moet je dat bij al je kabels doen eigenlijk?
ik doe het bij geen enkele en heb geen problemen over terugkerende gas/koppeling/remkabels...
Geplaatst: 24 apr 2011, 12:19
door the_destroyers
klinkt een beetje fout...
Geplaatst: 24 apr 2011, 12:38
door Camiel
teflon kabels niet toch? Zitten er origineel teflon kabels op een FS1? Koppeling ofzo? Wie kan me dat vertellen?
Geplaatst: 24 apr 2011, 13:25
Teflon is aftermarket en hoeft inderdaad niet.
Zonet henkie nog een demo kabelzuigen gegeven.
En het is nu snelle Henkie.
