Berichten: 6744 Lid geworden op: 14 jan 2010, 20:35
door the_destroyers » 23 apr 2011, 16:26
Ik heb een fs1 2ru en heb onlangs de oliepomp eraf gekieperd, maar nu het volgende probleem:
ik heb dus een lange gaskabel gekocht die rechtsstreeks naar de carb loopt, bij almere.
Maar als ik gas geef en dan loslaat dan schiet hij niet automatisch terug.
Hoe los je dit op, heb hem gewoon gemonteerd, moet ik nog smeren of zo?
Berichten: 10857 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 23 apr 2011, 16:53
Ik zuig ze altijd eerst vol olie.
door the_destroyers » 23 apr 2011, 17:33
NIX schreef: Ik zuig ze altijd eerst vol olie.
Ok, zal ik ook mmar den. Heb hem gewoon uit de verpakking gemonteerd.
En met welke olie?
door NIX » 24 apr 2011, 00:04
Gewoon motorolie. De kant van het handvat in de olie en dan zuigen aan de lage kant Na het monteren loopt de olie vanzelf naar beneden. Als je van olie houdt, moet je doorzuigen, anders is gewoon even flink zuigen voldoende.
door the_destroyers » 24 apr 2011, 00:09
ok, bedankt. Moet je dat bij al je kabels doen eigenlijk?
door NIX » 24 apr 2011, 00:10
Wat denk je?
door the_destroyers » 24 apr 2011, 00:17
NIX schreef: Wat denk je?
ik zou verwachten van wel eigenijk...
door the_destroyers » 24 apr 2011, 00:31
Ben het vrij zeker, aangezien ik het net bij het onderhoudschema zag...
door NIX » 24 apr 2011, 08:57
Hup, zuigen!
Berichten: 3738 Lid geworden op: 11 jan 2008, 14:20
door Laars » 24 apr 2011, 10:01
NIX schreef: Hup, zuigen!
door ginofs1 » 24 apr 2011, 10:10
Arnoute
door Arnoute » 24 apr 2011, 10:56
the_destroyers schreef: ok, bedankt. Moet je dat bij al je kabels doen eigenlijk?
ik doe het bij geen enkele en heb geen problemen over terugkerende gas/koppeling/remkabels...
Berichten: 5485 Lid geworden op: 06 jul 2009, 17:44
door Camiel » 24 apr 2011, 12:38
teflon kabels niet toch? Zitten er origineel teflon kabels op een FS1? Koppeling ofzo? Wie kan me dat vertellen?
door NIX » 24 apr 2011, 13:25
Teflon is aftermarket en hoeft inderdaad niet.
Zonet henkie nog een demo kabelzuigen gegeven.
En het is nu snelle Henkie.
