Help, ontkoppelen lukt niet.
dick de groot
Bericht door dick de groot »
Wie weet waar ik de fout in ga?
Na demontage van de koppeling heb ik alles weer in elkaar gezet. Volgens mij in de goede volgorde en met alle onderdelen.
Als het deksel er nog af is en ik trek de koppelingshendel in zie ik dat de platen goed vrijkomen (een paar mm). Echter de versnellingsbak wordt niet ontkoppeld van de aandrijving. Wie weet wat ik fout heb gedaan en hoe ik dat kan herstellen.
Groet.
Dick
vaak blijft de koppeling even kleven.
even in ze versnelling zetten de koppeling in knijpen en de brommer flink vooruit en achter uit bewegen dan komt hij weer los
maak eens een foto van je koppeling waar we de platen op kunnen zien :wink:
Haal de platen even allemaal los van elkaar. Het kan ook dat je ergens fout bent gegaan met de bus en de ringen. Check de partslist hier op de site zelf. Over wat voor FS1 praten we? Doe eens de eerste 3 letters/cijfers?
dick de groot
Het is het type 378.
De koppelingsplaten zijn nieuw, en de koppeling heeft gewerkt met deze nieuwe platen. Echter na demontage en montage heb ik blijkbar iets fout gedaan.
Moet de koppelingsnaaf na montage los kunnen draaien van het koppelingshuis?
ja als er geen platen in zitten moet hij los kunnen draaien
miran72
Bericht door miran72 »
Je zal wel ergens een ringetje vergeten hebben maar je zal niet de eerste zijn die er een verkeerd of te weinig gemonteerd heeft.
stevinator
Bericht door stevinator »
t probleem is al opgelost (dick is mn vader) omdatl in het werkplaatsboek stond dat er twee ringetjes achter de koppelingsdrukplaat moesten, stond ie helemaal vastgedrukt, dus hebben we gewoon een ring erachter en deed ie t weer 100 meter voordat de ontsteking er mee ophield
mooi, als je problemen hebt kan je altijd vragen ;)
