Nu lees ik verschillende dingen over het verlagen van de snelheid, van brillo doekjes tot ringen etc. Eigenlijk ben ik altijd bezig geweest met de vraag hoe kan het sneller?!
Hoe het makkelijkst snelheid omlaag brengen?
michiel1978
Ik wil binnenkort naar de rdw voor de keuring van mijn 2RU. Alles is in orde behalve de snelheid. Heb een FS1 50cc cilinder, 16mm carb. en een snelle uitlaat (die chromen met naad aan boven en onderkant) Ben op het moment deze nieuwe cilinder aan het inrijden, maar stiekem kwam ik er al achter dat hij te hard rijdt om te slagen bij de keuring.
dus ben nieuw op dit terrein. Hoe kan ik tijdelijk er het snelst/makkelijkst voor zorgen dat mijn brommer niet over de max. van 45 km/u gaat?
michiel1978
michiel1978 schreef:en doet dat ook nog iets qua geluid? of zijn daar andere foefjes voor? weet niet op hoeveel dB de grens licht..
daar weet ik niets van, daar zal je even moeten voor wachten tot nix of marco of laars of.. het topic ziet, ik woon namelijk in belgië, dus weet niets van die geluidsgrens. Maar bij mij klinkt hij zeker minder luid, vooral omdat hij nietmeer in zijn toeren komt door die rondel.
- nieknatuurlijk
- henkie22222
michiel1978
michiel1978
Mn pa heeft ooit eens (toen ik nog 16 was en de FS1 net had) ooit eens getracht het ding stiller te maken en wat zachter te laten lopen. Hij had een brillo sponsje ín het pijpje van de demper gedaan. Ja hij was stiller, en ja hij liep langzamer. Helaas voor hem kwam ik er gauw genoeg achter waar het aan lag
Dusjah, een brillo o.i.d. In de binnendemper helpt ook
ik had t geluk dat bob wat slome shit had, dus gewoon even 378 (slome) cilinder erop, 10mm erop en originele pijp, én een ring in de uitlaat
Ding haalde de 40 amper
Achteraf, hij heeft nieteens op rollen gestaan, verlichting is niet gecheckt, alleen die vent heeft er wat op gereden omdat hij ook een 2ru had
Was eigenlijk gewoon 20 minuutjes gezellig vertellen met een gezellige man (wat helaas 150€ kostte)
Achja
Achja
michiel1978
Nog een tip:
print allerlei documentatie uit
ori folder: http://www.fs1forum.com/Folders.html
Algemene gegevens: http://www.fs1forum.com/Specificaties.html
Wel dan van de 4bak
Hij heeft gewoon even die documentatie meegenomen en overgenomen
Want hij was al wielbasis aan het meten, en toen gaf ik m gewoon wat blaadjes en is hij gestopt met meten, enkel framenr overgeschreven etc
Wel dan van de 4bak
je kan geluk of pech hebben bij RDW
