Een gino ontsteking wordt als volgt aangesloten:
Het grote vierkante stekkerblok uit de ontsteking gaat op het grote vierkante stekkerblok uit de draadboom. Je zal zien dat de zwarte draad in het blokje uit de draadboom eigenlijk geen functie meer heeft, omdat het blokje uit de ontsteking geen zwarte draad meer voert. Laat maar gewoon lekker zitten, dan kan het geen kwaad. De lichtblauwe, groene en gele zitten zoals vanouds tegenover elkaar, omdat die voor de laad- en lichtspanning zorgen en voor het neutraallampje.
Het kleine blokje met 5 draden, (bruin, grijs, rood, zwart en wit) gaat op de CDI unit.
De grijze met het oogje moet op het frame voor een massa.
Trek de bobinedraad los op de draadboom. Sluit de bruine uit de ontsteking aan op de zwarte (soms zwartwitte) uit de draadboom. Nu kun je de brommer weer afzetten met het contactslot. Sluit de bobinedraad aan op de zwarte uit de ontsteking. Nu moet je een vonk hebben.
Als je een zijcontact hebt, zou je het stekkerblok van de ontsteking eraf moeten halen en er wat vrouwtjes op moeten krimpen. Gewoon weer geel, groen en lichtblauw op elkaar aansluiten, net zoals je gewend bent. De zwarte uit het zijcontact moet op de bruine, de zwarte uit de bobine moet op de bruine uit de ontsteking. De grijze draad en het kleine blokje aansluiten zoals eerder beschreven.
Aansluiten Gino ontsteking
