Brommer rijd perfect alleen om de paar KM valt ie weg
boukekappers
Bericht door boukekappers »
Hey,
Ik heb een mooie fs1 2RU brommer die maar problemen blijft geven de laatste tijd....
Na een lekke tank is de tank vervangen door 2de handsje. Heb sindsdien de tank en uitlaat schoongemaakt en carb ook. Nu is het zo dat
hij eerst 40km perfect reed en toen ging stotteren en ploppen (voor en achteraan de uitlaat zo lijkt het). Nu gebeurt het al nadat ik 1km heb gereden weer valt ie weg en na beetje geprutter of even pauze (zo'n paar minuten) doet hij het soms opeens weer en kun je weer heel stuk perfect rijden.. Maar hij blijft steeds opnieuw weer terugvallen.
Iemand ideetje?
Arnoute
Bericht door Arnoute »
condensator/ bobine denk ik?
Vonken tussen de punten?
Ik verdenk ook de condensator.
Ik verdenk het kraantje. Maakt dat maar eens schoon, laat de tank ook eens leeglopen door het kraantje eraf te draaien en plaats als alles weer een beetje fris is een benzine filter. Maak ook de vlotterbak schoon.
Stevie
Bericht door Stevie »
als je elke keer precies dezelfde afstand kan rijden, is dat dan niet gewoon je vlotterbak die je leegrijd en dat je benzine toevoer het niet bij kan houden? als er wat vuil in die nieuwe tank zat kan dat nu wel eens wat verstoppingen veroorzaakt hebben. benzine kraantje, ook het filter of je benzineslang aansluiting
Bericht door nieknatuurlijk »
grasmaaier filter ertussen zetten, kan geen kwaad, meteen een doorzichtige en je ziet of er troep in je tank zit :baas:
darmpje eraf en blazen, zo graak je altijd al even verder
Misschien dat de tankdop ook niet helemaal fris meer is
