yamaha fs1 doet helemaal niks!!!
Michael5671
Bericht door Michael5671 »
in mijn bezit een orginele yamaha fs1 uit 1983 (groen van kleur)
In het begin toen ik deze bromfiets in mijn bezit kreeg kon ik 'm starten en zo'n max 25 km/h rijden,
na een km of 7 ging er benzine lekken door de carberateur en doet sinds dien niks meer.
ik heb de vlotter vervangen van de carberateur.
de ontsteking staat naar mijn idee goed, en heb de lichtspoel en condensator vervangen.
Alleen weet ik nu echt niet meer waar ik moet gaan zoeken: ontsteking en carberateur afgesteld.
Kan iemand mij misschien helpen?? :roll:
MVG Michael
vonkt de bougie? draai de bougie eruit, houdt hem tegen de cilinder en kick en kijk of je een vonk ziet.
Krijgt hij benzine?
is de bougie nat nadat je hem wou starten?
Michael5671
Camiel schreef:vonkt de bougie? draai de bougie eruit, houdt hem tegen de cilinder en kick en kijk of je een vonk ziet.
Krijgt hij benzine?
heyy bedankt voor je reactie
de bougie vonkt niet, hij krijgt wel benzine.
en idd de bougie is nat nadat ik 'm wou starten
oke! Heb je al een nieuwe bougie geprobeerd?
Anders kan het probleem ook in de bobine zitten?
Condensator?
Weet er niet al te veel van dus dan moet iemand anders je verder helpen met uitleg bij de ontsteking ;)
Probeer als eerst maar een verse bougie ;)
Re: yamaha fs1 doet helemaal niks!!!
Michael5671 schreef:heb de lichtspoel en condensator vervangen.
Waarom de lichtspoel?
Is het een imi condensator?
Probeer ook eens een andere bougie en controleer de dop.
Maakt de bobine goed massa?
Heb je de contactpunten goed gesteld?
Michael5671
Camiel schreef:oke! Heb je al een nieuwe bougie geprobeerd?
Condensator?
de bougie heb ik onlangs al vervangen en de condensator ook
de ontsteking afstellen is voor mijn idee nogal lastig >>> de voortijdinstelling??? de grondplaat kan je toch niet draaien?
de contactpunten wil ik op 0.4 mm hebben maar kan niet meer verstellen.
Michael5671
de lichtspoel heb ik vervangen doordat er 3 a 4 draadjes loshingen.
het is een imi condensator
de bobine heb ik geen idee hoe ik die kan controloren???
ja, die contactpunten kan ik op een of andere manier niet verder verstellen ik krijg die niet op 0.4 mm
Vervang dan ook maar de puntjes die zijn dan ook aardig versleten als je ze niet meer kan verstellen.
Michael5671
woont er misschien iemand toevallig in de buurt van spijkenisse die even naar mijn yamaha 'tje zou kunnen kijken?? :?: :!:
Bericht door Pa_Tombo »
Lijkt mij een beter idee. :lol:
miran72
Bericht door miran72 »
Waar zit je in Spijkenisse ergens?
zit nu in mijn toetsweek maar na volgende week zou ik wel ff tijd hebben om te kijken, ik woon in zuidland is niet zo ver weg :wink:
Michael5671
Zwepper schreef:zit nu in mijn toetsweek maar na volgende week zou ik wel ff tijd hebben om te kijken, ik woon in zuidland is niet zo ver weg :wink:
Heyy
als je dat zou willen doen, zou dat fantastisch zijn :wink:
