Gek gepruttel, verlies van vermogen
henkie22222
Bericht door henkie22222 »
Mijn brommer doet weer eens raar.
Hij start moeilijk (altijd met choke de afgelopen 2 weken)
trekt niet meer op, komt nauwelijks hoog in de toeren.
Hij schokt als een malle, en ondertussen pruttelt het in de uitlaat.
Als je aan het rijden bent klinkt het net alsof dat ding constant natte scheten laat (sinds 4 dagen)
top licht nu rond de 60 op teller, ipv 80-85.
En mijn licht deed net ook raar, bij een harde pruttel flitste mijn voorlamp heel erg.
Heb al een nieuwe bougie geprobeerd, en mn carb gepoetst maar dat is het niet.
Kijk even of de bobine goed vast zit, of de punten nog op tijd staan en of ze vonken bij draaiende motor.
Puntjes versleten?
Arnoute
Bericht door Arnoute »
denk ik ook
condensator overleden ?
ik ga voor bobine en bougiekop vervangen
ik vervang nooit zomaar iets, maar zoek welk en waarom een onderdeel de geest heeft gegeven
alleen NGK bougies, mokinu carburateurs en immi condensators/bobines worden meteen verwijderd en in de sloot gegooid
Gooi die NGK bougies maar richting mij voortaan
Tombo schreef:Gooi die NGK bougies maar richting mij voortaan
Ik heb zelf nooit problemen gehad met NKG bougie's.
²
NIX schreef:Kijk even of de bobine goed vast zit, of de punten nog op tijd staan en of ze vonken bij draaiende motor.
begin hier eerst maar mee :wink:
henkie22222
dan doe ik dat
Natuurlijk doe je dat, daarna meld je even wat je bevindingen zijn en je laat de rest gewoon even kletsen, die laten je namelijk je zadelschuim vervangen om je brommer goed te laten lopen.
NIX schreef:Natuurlijk doe je dat, daarna meld je even wat je bevindingen zijn en je laat de rest gewoon even kletsen, die laten je namelijk je zadelschuim vervangen om je brommer goed te laten lopen.
vergeet je ventieldopjes niet aan te passen, anders gaat het nooit goed komen...
let dan wel direct op dat je aerodynamische neemt ;)
