Hoi,
Ik heb een FS1 waarvan de zuiger in de cilinder zit vastgeroest.
Met voorzichtig tikken laat de zuiger niet los, ook niet na het gebruik van kruipolie.
Suggesties?
Zuiger zit vast in cilinder
Hoi, wat je kan proberen is je cilinder/zuiger een paar nachten/dagen in de wd40 laten staan, en dan tikken. Je kan ook cola proberen. Nog een vraagje, zit de cilinder/zuiger nog op het motorblok? Of is het los? Als het los zit, kan je de zuiger met wat harder tikken (met een houtblokje ertussen) losslaan.
BTW, ikheb je topic verplaatst naar de technieksectie
Wat bij mij echt helpte (ik had een vastloper waarbij een zuigerveerslotje in de cil want stak en dus niet los wilde ...), was de cilinder zo vermogelijk eraf schuiven en dan vervolgens tussen de cil en het blok 3 blokjes hout te leggen dan een dikke stalen staaf nemen die op je zuiger zetten en dan rammen met een moker ...
En ja mn krukas is nog helemaal gaaf !
Cilinder zit ergens midden tussen hoogste en lage punt in. Kan hem omhoog bewegen maar niet ver genoeg om er een blokje onder te zetten. Grof geweld gebruik ik liever niet. Ben dan tevens bang dat er stukjes van de zuigerveer in het motorblok vallen.
Wat is WD40? ben pas gestart met de revisie van het geheel!
Werkt cola beter dan kruipolie?
In ieder geval alvast bedankt voor de suggesties!
