Uitlaat vraagje
Mawich
Uitlaat vraagje
Bericht door Mawich »
Is het mogelijk om op een (type 1y4-14711) uitlaat, dus het type met zowel een wartel aan de cilinderzijde als aan de uitlaatzijde, een snelle bocht (32mm) te monteren.
Past die bocht zonder meer in het uitlaatdeel?
Moet de uitlaatwartel dan ook vervangen worden i.v.m. grotere diameter?
Moet de pakking (uitlaatzijde) vervangen worden i.v.m. grotere diameter?
Dat past je moet dan ook de pakking en wartel voor een 32mm bocht hebben (voor aansluiting bocht-uitlaatdemper).
http://www.fs1shop.nl/fs50-uitlaatwarte ... p-299.html
http://www.fs1shop.nl/fs50-uitlaatwarte ... p-300.html
Mawich
OK, bedankt Marco. :P
De begrenzer moet er wel uit gehaald zijn anders past het niet.
