Uitlaat vraagje
Geplaatst: 25 jun 2011, 22:20
Is het mogelijk om op een (type 1y4-14711) uitlaat, dus het type met zowel een wartel aan de cilinderzijde als aan de uitlaatzijde, een snelle bocht (32mm) te monteren.
Past die bocht zonder meer in het uitlaatdeel?
Moet de uitlaatwartel dan ook vervangen worden i.v.m. grotere diameter?
Moet de pakking (uitlaatzijde) vervangen worden i.v.m. grotere diameter?
