overlopende carb
joppe filius
overlopende carb
Bericht door joppe filius »
hallo even een vraagje; mijn 16 mm carb stroomt over, maar wat ik er ook aan doe het blijft fout gaan. toen ik er een nieuwe op zetten had ik het weer en ik kan maar niet bedenken/vinden wat het is. iemand hoe los ik dit op????
groetjes joppe
henkie22222
Bericht door henkie22222 »
Heb je wel zon zwarte rubberen ring in je vlotterbak.
Die ring zit tussen het gat waardoor de bout door de vlotterbak gaat en de rest van de carb.
Als je dit rubber niet hebt stroomt ie over.
Als je dat rubber wel hebt en hij stroomt nog over dan is je vlotter lek of mis je je vlotternaald.
joppe filius
nee hij lekt niet op die manier; ik weet dat het mijn vlotter is die overstroomt omdat het ook door mijn lucht inlaat gaten komt, naast de luchtstelschroef en eigenlijk elk gaatje waar maar benzine door kan komt het uit :p maar toch bedankt:p
groetjes joppe
joppe filius
ik heb net even gekeken maar mijn vlotter is ook niet lek en mijn vlotter naaltje sluit gewoon af
Heb je wel een pakking die dik genoeg is?
Die imi's zijn flinterdun dan kun je er beter een stuk of 3 op elkaar doen.
joppe filius
ja denk het wel omdat het bij mijn originele carb ook is en bij mijn nieuwe ook dus weet echt mijn god niet meer wat er aandehand is
Zit er veel roest in je tank?
joppe filius
nee er zit geen roest in me tank maar wel een beetje verf resten de vorige eigenaar had het niet ged gespoten
Is het een ori of imi carburateur?
joppe filius
mijn oude is een originele en mijn nieuwe is een imi maar ze geven een een probleem
Ik denk dat je een filter in je slnag moet monteren en de naald en zitting moet schoonmaken. Je zegt dat ze schoon zijn, maar wat heb je gedaan om dat te zien of hoe heb je ze schoongemaakt?
Verder moet je je vlotters eens in een bak heet water onderdompelen en zien of er belletjes uit komen.
Klemmen de vlotters niet stiekum een klein beetje in de vlotterbak?
joppe filius
ik heb alles uitelkaar gehaald en schoongemaakt, de vlotters hebben vanmiddag in warm water geleven en gaven geen belletjes, ik heb de vlotterkamers zelfs al een keer gepoleist en ze konden zonder enige vloeistof gewoon goed bewegen in de kamer
Heb je vlotternaald los gehad?
joppe filius
jep gedaan en schoongemaakt en heb ook een boortje tegenovergested door de kamer gahaald om braampjes weg te halen
