fs1 wil niet starten, bougie heel nat
Remon
Bericht door Remon »
goedendag!
De fs1 2rt van een vriend van me liep heel slecht.
Het bleek dat de contactpuntjes heel dicht op elkaar zaten als de zuiger op zijn hoogste punt stond.
Nadat ik ze goed heb afgesteld wou de bougie helemaal niet meer vonken.
Toen heb ik de oude contactpuntjes van mijn fs1 2ru er in gezet en vonkte de bougie weer!
Na een paar keer trappen deed de brommer het maar daarna heeft hij het niet meer gedaan.
Als ik de bougie er dan uit haal, is de bougie heel nat.
Waar kan dit aan liggen?? en hoe kan ik het verhelpen??
alvast bedankt!:D
Re: fs1 wil niet starten, bougie heel nat
Remon schreef:goedendag!
alvast bedankt!:D
Bougie nat betekent dat er benzine in het carter komt.
De hamvraag, staat je ontsteking wel juist afgesteld?
Remon
oke, en als ik dat er uit haal? is het weer goed? of moet ik de caberateur opnieuw afstellen?
ik heb een voelermaatje er tussen gedaan van 0.30 mm, en hij schuift er mooi tussen, niet te strak en ook niet te los.
Remon schreef:oke, en als ik dat er uit haal? is het weer goed? of moet ik de caberateur opnieuw afstellen?
Benzine verdampt, dus bougie eruit draaien en even laten liggen volstaat.
Dat een voelermaatje van 0.30 mm tussen de contactpuntjes kan schuiven wil niet zeggen dat
deze ook op 1.8 mm voorontsteking afgesteld staat
Remon
oke zal ik doen!;)
maar hoe stel je de vooronsteking af? en wat betekend dat precies? en waar zit die precies?
Remon schreef:oke zal ik doen!;)
:speachless:
Je hebt toch al contactpunten vervangen schreef je in je eerste bericht?
Lees de FAQ eens goed door over afstellen contactpunten.
http://www.fs1forum.com/viewforum.php?f=6
Stevie
Bericht door Stevie »
je voorontsteking stel je in door je grondplaat (achter het vliegwiel, waar de contactpunten ook op vast zitten) te draaien totdat de contactpunten beginnen te openen als de zuiger 1.8mm voor het hoogste punt is. dat staat zoals al aangegeven voor pee67 uitgelegd in de FAQ. als je contactpunten te vroeg openen draai je de grondplaat een beetje met de richting van het vliegwiel mee, als ze de laat openen, draai je de grondplaat terug. Je kunt dmv een vloeitje tussen de punten zien wanneer ze openen, door tijdens het draaien aan je vliegwiel zachtjes aan het vloeitje te trekken.
over je bougie:
heb je niet een veeeeelste rijk mengsel? vertel eens wat over je setup?
Stevie schreef:je voorontsteking stel je in door je grondplaat (achter het vliegwiel, waar de contactpunten ook op vast zitten) te draaien totdat de contactpunten beginnen te openen als de zuiger 1.8mm voor het hoogste punt is. dat staat zoals al aangegeven voor pee67 uitgelegd in de FAQ. als je contactpunten te vroeg openen draai je de grondplaat een beetje met de richting van het vliegwiel mee, als ze de laat openen, draai je de grondplaat terug. Je kunt dmv een vloeitje tussen de punten zien wanneer ze openen, door tijdens het draaien aan je vliegwiel zachtjes aan het vloeitje te trekken.
over je bougie:
Een grondplaat van een FS1 zit vast en kan niet worden gedraaid.
In de FAQ lees je hoe de vooropening te stellen.
Stevie
oh haha, heb toevallig vandaag mn puch afgesteld dus dacht dat dat hetzelfde werkt.
Mensen, stop eens met denken en ga het eerst eens zeker weten
pee67 schreef:Mensen, stop eens met denken en ga het eerst eens zeker weten
:lol: :lol:
hierover zijn idd al heel der boeken op het forum gepost..
het is dan ook het belangrijkste onderwerp..
Ja een cdi is best wel makkelijk :lol:
En die oude punten had je even een dubbelgevouwen schuurpapiertje doorgehaald, dan had ie waarschijnlijk weer lekker gevonkt.
