Veel rook uit uitlaat, mengsmering??
gerritpost94
Bericht door gerritpost94 »
Hallo,
ik heb een 2ru en loop al een tijdje te kampen met mijn mengsmering verhouding. Ik doe 1:25 maar ben er net achter dat een 2ru tank 9L is, ik dacht 6L. Er komt veel rook uit de uitlaat, voorral bij koude start. Ik heb een 60cc cilinder en snelle imi uitlaat (schuin eind). Wat is de beste mengsmering verhouding??? Ik wil het graag weten voordat ik een vastloper heb
Greetz Gerrit
scirocco
Bericht door scirocco »
is al meer over geschreven hier op het forum zelf meng ik 1:40 met olie van Castrol Power RX
jou 1:25 is naar mijn mening wel wat veel maar dat is ieder zijn eigen
maar met goede olie kan je makelijk 1:40 mengen en mischien zelfs wel met olie van de action
Bericht door nieknatuurlijk »
1/25 is best wel vet, geloof dat je 1:40 beter kan doen.
Gewoon mengsmering tanken nooit geen problemen.
ieder seizoen de juiste verhouding nooit heetlopers of vastlopers.
heetlopers en vaslopers komen niet eens voor in mijn woordenboek.
kijk maar naar de heetlopers hier zijn allemaal zelfmengers geloof ik.
of ze hebben een cilinder van jmpb.
een 2RU heeft standaard een oliepomp, als die nog werkt dan smeer je dubbel.
overigens rookt elke ouderwetse tweetakt als ie koud is
christjan
Bericht door christjan »
koppel schreef:een 2RU heeft standaard een oliepomp, als die nog werkt dan smeer je dubbel.
Krukas kering kan ook niet goed afsluiten
de rechterkant.............dan moet je oliepeil van de tandwielkast snel dalen, dus simpel te achterhalen.
dit is geen tweetakt olie dus koekt als een gek aan.
En je olie wordt lekker dun. Smeer eerst maar eens 1:40, als de pomp niet in gebruik is.
rob-w-c
Bericht door rob-w-c »
Ik smeer met mij 2ru cilinder gewoon 1:50 action olie en loopt als een tiet dik 80 en rookt nog iets. :wink:
Swizzer
Bericht door Swizzer »
Action olie, 1:40, helemaal goed...
rob-w-c schreef:Ik smeer met mij 2ru cilinder gewoon 1:50 action olie en loopt als een tiet dik 80 en rookt nog iets. :wink:
Dan kan je net zo goed mengsmering tanken.
is wel een hoop duurder helaas :( wel verrektes handig af en toe gewoon aan de pomp :)
Hier verkopen ze het bijna nergens meer.
Ik tankte het vroeger ook altijd lekker makkelijk.
