Carburateur opboren ?
Handyman
Bericht door Handyman »
Kan je in de venturi van een 10mm carb een 13mm (of andere maat) "boor" zetten om zo een grotere doorlaat te creeren ?
Ja dat kan, maar werkt het ook ?
Frederik
Bericht door Frederik »
zolang je niet groter (liefst een beetje kleiner blijven) gaat als de diameter van de schuif, moet het in theorie werken, op voorwaarde dat de schuif ook ver genoeg opengaat. Ik geloof dat Bell het in zijn two stroke tuning boek er iets heeft over geschreven, over het opboren van carburateurs. Als ik het vind (en ik krijg die verdomde scanner aan de praat) zal ik het even inscannen
Handyman
Schuif is 16, no problem. Bell heb ik nog eens van Tom gedownload geloof ik. Ik zeg : doen !
Let op dat een 10mm carb anders gegoten is dan een 16mm De bodem zit als het ware hoger, dat zie je ook aan het kanaaltje naast de mengselschroef. Je kan een 10mm niet zomaar opboren naar 16mm, dan kan de schuif niet ver genoeg naar beneden om de boring af te sluiten. Ik heb hier zat voorbeelden van verneukte carbs liggen waar professionals aan 'getjoend' hebben.
Als je 10mm gaat opboren dan zit je sproeierhouder niet echt meer op de goede plek.
Waarom zou je dat willen? een 16mm kost niet de hele wereld.
Handyman
Sterke argumenten.. Vooral die van de blokfluit.. :)
