trapstel los krijgen
maartuh
Bericht door maartuh »
Even een snel vraagje, hoe krijg ik het trapstel los van de as?
Ik moet namelijk mijn achterbrugbout vervangen maa daar zit het tandwiel van mijn fietsinstallatie voor...
Er zit een soort pin in, maar daar zit een ronde kop op waar ik geen sleutel op kan zetten?
aan de onderkant van de pin zal een moer zitten als het goed is
deze losdraaien en dan zal het met een tikje los komen
anders even goed inspuiten met wd40 en in laten trekken
maartuh
Nee zit geen moer op bij mij, ik zie wel iets van schroefdraad inderdaad.
Maar hij wordt er dus normaal doorheen gestoken en dan met een moer vastgedraaid?
Dan zal ik er bij mij een paar tikken met de hamer op geven.
Ik was bang dat hij er met schroefdraad ingedraaid zat, en een paar tikken met de hamer gaat dan de boel slopen :)
maartuh schreef:Nee zit geen moer op bij mij, ik zie wel iets van schroefdraad inderdaad.
draai er eerst een moet op voordat je met een hamer gaat tikken
anders sla je het schroefdraad kapot
en spuit het eerst even in met wd 40
Als dat al uitmaakt. Ik heb die spies vaak zo kapot moeten meppen dat uitboren uiteindelijk de enige manier was om ze eruit te krijgen.
Bij de fietsenboer heb je voor 1 euro weer een hele mooie nieuwe spie.
Moet je eerst wat hebben waar ie in kan.
NIX schreef:Moet je eerst wat hebben waar ie in kan.
Mogelijkheden genoeg.
Hoort.
