Riemer
door Riemer »
wat is het voordeel van de zuiger met 1 veer, ten opzichte van de gewone met 2 veren?
en heeft het ook nadelen?
door Tombo »
Theoretisch gezien:
+ Minder wrijving
-Meer kans op compressie verlies
wat ik zo kan bedenken.
door YamaSam »
n pak lichter--> hoger in toeren+ snellere reactie
en op hoge toeren kom je met één segment gemakkelijk toe qua compressie
nadeel is dus dat wanneer je zo'n piston op lage toeren laat
werken,
je pistonflank gaat aankolen door 'gepasseerd' mengsel..
door jonnotje »
en op welke hooogte moet jeje zuigerveer doen dan, bovenste ring of onderste ring?
door mpro09 »
nee dat zijn speciale aluminium asso zuigers die er ook maar 1 groef in hebben zitten
door edje »
ook voert een zuigerveer minder warmte af van de zuiger naar de cilinder
Dorfie
door Dorfie »
Hans W
- 250km gereden
door Hans W »
lol
- 2000km gereden
door fs-ael »
onthou ff er zijn geen domme vragen
je kunt ook 1 zuiger veer weg laten
de onderste dus
dat is niks beter of slechter als een zuiger met 1 veer
door Tombo »
Bij onze oude tomos hebben we dat idd ook gedaan, 1 zuigerveer was afgebroken. Gewoon met 1 zuigerveer doorgereden haha. Ging perfect
Hans W
- 250km gereden
door Hans W »
scheelt wel compressie lijkt me
anders zitten er geen 2 op
- 2000km gereden
door fs-ael »
bij hoge toeren heb je geen 2 veren nodig
Dorfie
door Dorfie »
Ik heb hetzelfde voor gehad zoals Tom. Maar mijn cilinder rinkelde toch veel hoor. Het leek ook of ik minder power had onderin...
En die veer was afgebroken bij montage dus niets was beschadigd fzo
