Voorwiellagers demonteren
miran72
Achterwiel lagers kon ik eruit stoken met de heatgun (verfstripper)maar de voorwiellagers krijg ik er niet uitgestookt, heeft iemand hier ervaring mee ik heb ze al een beetje verziekt dus ze moeten er echt uit. Iemand een goed idee???
- Site Admin
- Site Admin
Het maakt niet uit welk lager er eerst uit gaat, je moet 1 van de 2 kiezen.
Controleer wel dat je eerst alle circlips ed. uit de naaf hebt
Deze naaf heb je dan:
Als je goed kijkt dan zie je bovenin nummer 7 een gaatje zitten... Als je daar iets in krijgt (omgebogen staafje, oude schroevendraaier oid.) en je geeft er een mep op, dan schiet het lager eruit.
Je zou kunnen proberen om de naaf eerst op te warmen met een verfstripper. Succes!
miran72
Zo die lagers liggen eruit mare geen gaatje in dat busje ik heb ze eruitgetikt met een ijzer staafje via de binnenkant op het lager tikken der zit tussen het lager en het binnenbusje een heel klein beetje ruimte om op het lager te tikken, ik heb wel dat binnenbusje verziekt ,hoop dat ze dat nog ergens hebben liggen
- Site Admin
Ok dan! Ja, ik heb ook ooit gehoord dat sommige inderdaad geen gaatje hebben en das inderdaad heel lastig!
Die bussen hebben ze bij http://www.hetmobielecentrum.com
