compressie
koste954
compressie
Bericht door koste954 »
hallo , even een vraagje
Hoe weet ik of ik genoeg compressie heb,
hoe zwaar moet bijvoorbeeld je vliegwiel dan gaan
Jelle
Bericht door Jelle »
denk dat je dit kan laten opmeten bij je bromshop!
die weten de waarden wel,
ik heb ze niet bij de hand..
http://www.fs1forum.com/Specificaties.html
Misschien heb je hier wat aan? De 5bak is hogedruk en de 4bak niet... ik denk dat jij gewoon 6,5 : 1 hebt
compressiemeter kopen/lenen en meten :D
wat doet je twijfelen aan je compressie?
Niels schreef:http://www.fs1forum.com/Specificaties.html
Let op :!: japanse fabrikanten meten de compressie anders als europese fabrikanten. Je ziet altijd dat kreidler een compressieverhouding heeft van 1:10 ofzo, en Yamaha's veel lager. Japanse fabrikanten meten pas de compressie bóven de uitlaatpoort. Dus de cilinderinhoud boven de uitlaatpoort, gedeeld door het volume van de cilinderkop. Europese fabrikanten meten vanaf de hele slag van de cilinder. Daaorm hebben die op papier hogere compressie's!
Dus die 1:6,5 is een hele andere waarde als de waarde die je meet met zo'n compressiemeter. Die 1:6,5 is de compressieverhouding, de druk die je meet (bij de brommerboer) is de einddruk. Je meet het met een manometer! Let hier dus op
boven de 7kg einddruk ist ok, en de boekjes blijven in de kast ;)
hoogste dat ik ooit gemeten heb was 11kg bij een minarelli mirage..
einddruk wordt toch gemeten in bar? Of hoe meet jij? Volgens mij meet je gewoon met een manometer, met zo'n terugslag klepje erin, zodat hij de maximale aan blijft geven :)
Maar iig, die boekjes zeggen niks over de einddruk, dus daar heb je in feite niks aan
Edit: Ooh, kg/cm2 natuurlijk :)
kg/cm², bar(o) of Psi of Pascal, meer keuze heb je niet denk ik..
en ze meten allemaal hetzelfde..
nemen we dus de europese variant (die ook op al onze drukmeters gebruikt wordt)
je laat je banden ook niet op 250.000 Pascal zetten toch?
koste954
morgen wordt het gemeten bij een garage om de hoek
dan weten we het,
bedankt zover
