olieaftapbout
thibaultM
olieaftapbout
Bericht door thibaultM »
hallo, kan er mij iemand de exacte maat zeggen van de olieaftapbout? kan er mij ook eens iemand uitleggen wat het verschil is tussen 10w30 en 10w40? in de fs1 handleiding zeggen ze van 10w30 te gebruiken als ik mij niet vergis? de plaatselijke brommerwinkel vind 10w40 terug als hij op zijn pc kijkt.
dank op voorhand
10w30 of 10w40 maakt niet zo heel veel uit. Zolang het maar geschikt is voor een natte platen koppeling.
Maat van de aftapbout weet ik zo niet, staat ook niet in de partslist.
thibaultM
heb ook in de partslist gekeken maar niet teruggevonden. ik vond het wel terug maar het was een bestelnummer ofzo dacht ik.
scirocco
Bericht door scirocco »
de maat van de aftap bout is m12/1.5 die zul je niet in een bouwmarkt of zo vinden best bestel je een orginele aftapbout via de vele webshop's
bestel gelijk een onderlegring mee
wat de olie betreft kan het inderdaad bij de gebruikt worden zelf gebruik ik de 10/40 voor de natte koppeling
thibaultM
oké bedankt voor het rappe antwoord. ik had ervoor ook 10w40 in. waarom zou ik die bout niet vinden? omdat ze redelijk kort is?
scirocco
ik zeg niet dat je hem niet gaat vinden gaat even om de draadspoed die is afwijkend
die 1.5 is de spoed niet de lenkte van de bout de lenkte van de bout is 20mm
de orginele bout heeft ook een grotere draagvlak voor de onderleg ring
thibaultM schreef:oké bedankt voor het rappe antwoord. ik had ervoor ook 10w40 in. waarom zou ik die bout niet vinden? omdat ze redelijk kort is?
thibaultM
nu ben ik mee. mercie voor het duidelijke antwoord. ik ga eerst even om de hoek gaan kijken naar een grote ijzerwarenhandel. kan hij mij niet helpen word het direct bestellen. iemand enige ervaring met webwinkels voor fs1?
groeten thibault
scirocco
ik bestel bijna altijd Sjon van fs1 parts of bij de fs1shop almere of jmpb
vergeet de onderlegring niet en vast is vast carters wilen wel scheuren
veel succes
http://www.fs1shop.nl/carter-plug-oliea ... p-615.html
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... ductId=111
thibaultM schreef:nu ben ik mee. mercie voor het duidelijke antwoord. ik ga eerst even om de hoek gaan kijken naar een grote ijzerwarenhandel. kan hij mij niet helpen word het direct bestellen. iemand enige ervaring met webwinkels voor fs1?
groeten thibault
10W30 is in warme toestand iets dunner dan 10W40. Meer niet.
Lekker dun dat is minder weerstand :wink:
henkie22222
Bericht door henkie22222 »
En ook sneller een lek
Nee hoor. Lek is lek.
Of er nou olie of apepis in zit.
henkie22222
Dat is waar ze op het xs 400 forum constant over aan het nuilen zijn. Maar ik geloof liever NIX dan de beunhazen van het xs forum :lol:
henkie22222 schreef:En ook sneller een lek
Wat moet er lekken dan?
henkie22222
Je olie
