kickstart slaat door
deckers
Bericht door deckers »
bij mijn fs1 heb ik nu het probleem dat de kickstart niet meer werkt .
ik kan deze namelijk door duwen en start niet.
het probleem is gekomen na een ritje dat de motor afsloeg.
ik wilde terug starten met kickstart maar deze draait door soms blokkeerd deze ook.
wat kan het zijn ?
Frederik
Bericht door Frederik »
Als je hem tot hier (klein vorst laakdal) kan brengen, wil ik er wel eens naar kijken.
En anders gewoon zelf openhalen, is zo ingewikkeld niet.
eerst zorgen dat je een nieuwe pakking hebt voor het rechtercarter, voor als je deze moest kapotmaken
-olie aflaten
-voetsteunen verwijderen (is niet verplicht denk ik, maar wel makkelijker)
-benzineleiding carburateur en indien aanwezig olieleiding oliepomp loskoppelen
-kickstartpedaal zelf erafhalen
-alle boutjes losdraaien (er zitten er ook bij de carburateur, achter het kapje)
en dan kan het rechtercarterdeksel eraf, en kan je bij de kickstarttandwielen
Klinkt als een afgebroken tandje van kickas of tussentandwiel of een verschoven borgclipje.
deckers
Frederik schreef:Als je hem tot hier (klein vorst laakdal) kan brengen, wil ik er wel eens naar kijken.
-olie aflaten
wat moet ik dan nakijken ?
de kickstartas of nog iets anders .
Kijk even wat ik noemde.
deckers
nu heb ik alles eens nagekeken er is inderdaad een tand afgebrokken van de kickstart.
ik ben een andere kickstart as gaan halen maar deze is nog niet gemonteerd .
hoe moet ik dit doen ?
hans.m
Bericht door hans.m »
http://www.fs1forum.com/PDF/Yamaha%20FS ... Manual.pdf
p 24 figuur 11.1
Niet moeilijk. Oude as eruit halen (veer losmaken) Alles overzetten op nieuwe as, terug monteren en terug vastmaken op dezelfde manier.
als er een tandje van het tandwiel weg is dan moet je het tandwiel vervangen, en dus niet de as.
En het afgebroken tandje ff zoeken in je blok.
