LED voorlicht
tis
LED voorlicht
Bericht door tis »
Ik zou in mijn voorlamp leds willen inbouwen.
Als extra,dus zodat ik overdag met mijn standaard lamp kan rijden,en 's avonds met leds.
Het is dus de bedoeling dat ze veel licht geven.
Mijn brommer is 6V en heeft geen batterij.
Wat zou ik dan allemaal nodig hebben?
De leds(blauwe liefst),een schakelaar(zodat ik ze aan en uit kan zetten)?
Denk je dat dat geoorloofd is om met leds te gaan rijden in plaats van een gloeilamp?
ik denk dat Gino met een mooie gele LED-koplamp rijdt intussen :lol:
die niet springt onder de 32V
YamaSam schreef:ik denk dat Gino met een mooie gele LED-koplamp rijdt intussen :lol:
Hij kan er nu in. Klaar met de RDW.
Heb hem wel getest, brand mooi .
Moet even de bedrading aan passen.
Massa LED lamp zit niet op metaal maar op een pool.
Komt goed, wat ik ga hem er zo in proppen.
:wink:
Volgens mij moet je gewoon wit of geel licht voeren en maakt het niet uit wat voor licht. En je mag je tegenliggers niet verblinden.
vergeet niet op de lamp een kapje te steken aan de onderkant, anders wordt het een grootlicht en verblind je je tegenliggers :wink:
(ja, jij zit natuurlijk weer met de nr 0 van de reeks opgezadeld :lol: )
ik maak deze set (voor en achterlicht) tegen nieuwjaar bereikbaar voor het hele forum hoor jongens ;)
Jeti schreef:Volgens mij moet je gewoon wit of geel licht voeren en maakt het niet uit wat voor licht. En je mag je tegenliggers niet verblinden.
en jij krijgt set nr 1 hoor ;)
graakte aan set 666? :P
tis
Bericht door tis »
Ik vraag me eigenlijk vooral af hoe ik dit praktisch moet doen.
Zoals ik het nu zou doen:
Ik strip de kabel die naar mijn voorlicht gaat,deze splits ik.
Deel 1 sluit ik terug aan de koplamp(gloeilamp)
De andere sluit ik aan aan mijn leds.
De leds wou ik (met 30 ofzo bij in een soort van plaatje)bij in mijn koplamp steken.
Welke leds zou ik dan waar moeten bestellen?
Wat heb ik nog nodig buiten leds,schakelaar,soldeerbout?
Alvast bedankt
rob-w-c
Bericht door rob-w-c »
heeee goed bezig sam :D
tis schreef:Ik vraag me eigenlijk vooral af hoe ik dit praktisch moet doen.
Alvast bedankt
ik bewonder je zit tot zoeken, maar zo gaat het niet werken,
een led 'knijpt de stroom, dus na pakweg drie vier leds hou je geen stroom meer over voor je vierde..
je moet beginnen met een stroomregelaar die 0 tot 30 aankan,
en dan een reeks parallelle leds voeden
die aftakking naar je gewone lamp heeft geen zin, dat is een gigantische weerstand ivm het verbruik van de leds
die zullen dus niet branden in dat geval.
ik ga niet de hele gebruiksaanwijzing opsommen, die vind je met wat zoeken opt net wel als je zoekt op 'led-driver'
van nieuwjaar zijn er betere alternatieven hahhah
rob-w-c schreef:heeee goed bezig sam :D
zelfs met een hpi zou je dan gewoon licht moeten hebben,
batterij of niet, opgevoerd of niet, maakt allemaal niks meer uit :wink:
henkie22222
Bericht door henkie22222 »
Doe je dat dan met een transformator?
Ben er wel in geintreseerd, ben er net mee begonnen op school :wink:
Klinkt goed Sam.
nee, een transformator gebruikt altijd evenveel stroom aan de bron,
de moeilijkheid bij een FS1 is dat je variabele wisselspanning hebt, en dus noch je volts, noch je hertz constant zijn
een wisselstroom-stroombegrenzer heb je nodig, zonder gelijkrichter, dan levert het het het snelste (al bij 8V) wat op.
het groot bereik kan dan de hoge toeren aan, het hertz-onafhankelijk werken zorgt voor continue uitgang..
