Loopt slecht stationair
miran72
Bericht door miran72 »
Bijna standaard 1j5 alleen snelle uitlaat.
Als ie stationair draait slaat ie af en toe een klappie over hikkie hoe je het noemen wilt, met rijden merk je niks maar sta ik een beetje telang voor het stoplicht
wilt ie weleens afslaan, aan de carburatie ligt het niet heb er net een andere carburateur opgezet en hetzelfde verhaal.
Setup nu 2f2 cilinder 10mm mikuni met 120 sproeier, rijdt verder normaal.
Ontsteking afstellen maakt ook niks uit 1,6 of 1,8 blijft ie ook hetzelfde doen.
andere bougie?
lucht sproeier goed afstellen :wink:
lichthoogte puntjes ietsie minder wil wel eens schelen, hierdoor krijgt het tijdstip ook een iets andere waarde (iets later)
jurgenkalis
Bericht door jurgenkalis »
Te dunne olie waardoor je pomp teveel geeft wat je niet kan verbranden. Had ik ook last van. Ik ga nu zonder pomp rijden.
Afstellen van je motor wil ook nog weleens helpen natuurlijk.
miran72
De hoge vochtigheid is denk ik de hoofdoorzaak, werd er doodziek van vandaag, bij elk stoplicht ging die steeds overslaan en af en toe viel die helemaal uit.
Als het een beetje regent gaat ie ook gewoon uit.
Heb je een waterdichte bougiedop?
miran72
Ja, die heb ik ook al zo'n rode, ik denk meer aan een poreuze bobinekabel.
Ik ook.
