Heel moeilijk starten
BartDeVlam
Bericht door BartDeVlam »
Hallo,
Als ik men brommer wil starten (loop hem altijd in gang, kicken doet bijna niet, alleen als hij heel warm staat)
dan gaat dit echt héél moeilijk, ik moet altijd choken, erop zitten en dan nog mss 10meter duwen...
en dan nog wilt hij soms niet starten.
Eens hij draait, blijft hij vrij proper draaien en hij rijdt ook goed.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Bougie was een beetje vettig;
Mvg. Bart
hans.m
Bericht door hans.m »
Post eerst je setup eens. Dit maakt het gemakkelijker voor vele om je verder te helpen.
Heb je onlangs iets aan je brommer veranderd?
Is je carburateur proper? Benzinekraantje niet verstopt?
Staat je ontsteking juist?
Vonkt je bougie goed?
Stel je puntjes eens en zorg dat je carburateur schoon is.
Gewoon de punten goed stellen, een werkende B8 erin met de juiste electrodenafstand en de choke op de juiste manier gebruiken.
BartDeVlam
Setup:
AJH aluminium 60cc cilinder
HPI ontsteking
snelle uitlaat (niet berekend of een expansie, gewoon een ontgrensde)
17.5mm carburateur
snelle inlaatschijf
De bougie is vettig, betekent dit iets?
naft is gemengd met 1:40
choke gebruik ik gewoon om te starten, anders lukt niet niet, tenzij dat hij warm staat.
Ik heb er niets aan verandert, heb hem zo gekocht,
hij krijgt volgens mij naft, want anders blijft hij daarna toch niet zo proper draaien?
Hij heeft het eerst ook moeilijk in het begin, eens hij wat warmer staat begint hij pas op het gas te reageren ( niet helemaal open getrokken gas)
Welke sproeier zit erin?
BartDeVlam
geen flauw idee,
heb de carburateur nog niet opengehad... moet ik dit dan maar eens controleren?
Als ik de brommer binnen start, start hij ook veeeel sneller dan buiten (waar het nu koud is en mist hangt).
Als het buiten koud is moet die ook gewoon goed starten.
Welk merk is die carb van 17,5mm??
Ben benieuwd hoe vroeg die ontsteking staat.
the_destroyers schreef:Welk merk is die carb van 17,5mm??
Zijn dacht ik in Denemarken te koop.
En past zomaar?
Icm met een17,5mm spruitstuk wel.
BartDeVlam
Ik heb er geen flauw idee van hoe je zo'n ontsteking afstelt, en ik weet niet van waar die carb komt.
Heb de brommer gewoon in deze staat gisteren gekocht ;)
henkie22222
Bericht door henkie22222 »
zo dus: http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t ... en+stellen
Gefeliciteerd met je aankoop, zijn er binnenkort nog fotos van je race machine te bezichtigen? :wink:
