Voltage ontsteking
Voltage ontsteking
Dag mensen, ik heb een vraag. Hoeveel volt levert de ontsteking van een FS1? Het is afgeregeld op 6V, maar hij zal uiteraard meer leveren. Ik heb namelijk een toerenteller/voltmeter op school gevonden, en die kan 34 volt hebben.
Als ik die voltmeter/toerenteller (hij meet het aantal volts, maar wijst het uit als toeren per minuut, maar de schaal kan je aanpassen) kan eiken op m'n fs1, heb ik een toerenteller. Maar als hij bv maar 9 volt levert, dan gebruik ik maar 9/34e deel van het meetbereik.
Ik kan 'm dan eiken met zo'n stroboscoop, of met een multimeter die het aantal pulsen meet. Ik weet dan hoeveel pulsen hij geeft per minuut/seconde (de ontsteking), en ik kan dan het aantal volts wat de ontsteking levert, uitlezen via een multimeter, en zo kan ik dan een schaalverdeling maken (ervan uitgaande dat de spanning linear oploopt met het aantal toeren, wat volgens mij zo is).
Wie kan mij hiermee helpen?
Het is volgens mij rond de 10 volt, maar ik weet het niet zeker :roll:
Het ligt er volgens mij ook aan of je een accu gebruikt of niet.
maakt volgens mij niks uit, of je een accu gebruikt. Ik bedoel het voltage direct na de ontstekingsspoel, daar heeft de accu volgens mij geen invloed op
Ow, de ontstekingsspoel :P :oops:
Ik heb daar nog nooit gemeten eigenlijk :shock: :roll:
doe es gek ;) jou brommer loopt al :P
Ja, maar ik ben nu niet thuis :roll:
licht dat niet aan het aantal toeren dat hij draait :roll:
Handyman
Bericht door Handyman »
Voltje of 10 komt goed in de buurt.
