welke kit kan er tegen remvloeistof?
zoals ik al aangeef welke kit kan er tegen remvloeistof?? graag merk hiervan, heb een rempot die lek is en de rubber zijn niet leverbaar meer .
bedankt alvast
misschien handig er gaat dot 4/5 in straks en de pot is van kunstof en word geraaid in aluminium net als de dx 1977 rempot
Bericht door Pa_Tombo »
Zoek op: www.loctite.nl
Zeker weten iets te vinden.
Lesje Brabants:
Als ge ut nie wit, gebruikte kit
Als ge nie wit warvur, gebruikte pur
Met pur kan je hele kozijnen vastzetten :lol:
Maar remolie kan die eg nie tegen. :cry:
gklijnhout
Bericht door gklijnhout »
Welke rempot heb je?
Vierkant of ronde?
Zelf ook een lekkende vierkante pot gehad, kwam er achter dat er twee soorten remvloeistof potjes zijn een waarbij de 4 boutjes door het potje in het aluminium zitten en een waarvan het doorzichtige potje met 2 boutjes vast zit op de cilinder en het deksel met 4 boutjes in het kunstof vast zit.
Ik heb het laatste type in gebruik, bij montage van deze had ik een nieuwe o ring gebruikt en toch bleef deze maar lekken.
Wat bleek de nieuw door mij gemonteerde rvs boutjes voor het deksel (4x) bleken iets te lang hierdoor kwam het doorzichtige potje onder spanning en daardoor dus lek boutjes ingekort en probleem opgelost.
Voor de ronde pot zijn alle afdichtingen + de ring waar deze mee vastzit gewoon bij de bekende handelaren te koop.
Zo niet ga met de oude ringen naar een auto garage of automaterialen zaak deze kunnen je wel helpen aan een passende o ring.
gert
gevonden :
Bardahl Easy Gasket
Een 1-component pakkingmaker en afdichtingpasta voor toepassingen in automobielindustrie, scheepvaart en elektronica. Zeer goed bestand tegen benzine, olie, remvloeistof en andere chemicaliën. Hecht buitengewoon op rubber, metaal, hout, glas, keramiek en kunststof. Vormt een weerbestendige, flexibele reukloze verbinding. Easy gasket heeft een inhoud van 120 gr.
was /is voor een hd motor dus niet voor een yamaha meneer klijhout maar dank voor berichtje
Jeti schreef:Lesje Brabants:
heeee wat?? praat geen poep jet :D :D
Vertaling: als het niet meer gaat kit en pur :lol:
kom je uit nederland krijg je nog les ook hahah van alle markten thuis hier :D :D :D
bedankt voor de vertaling marco :) :)
marco schreef:Vertaling: als het niet meer gaat kit en pur :lol:
:no:
Als je het niet weet, gebruik je kit
Als je niet weet waarvoor, gebruik je pur
:D :D jeti s taal lessen .
2 uur voor de prijs van 1
fs50
Bericht door fs50 »
bajaboy,
als ik me niet vergis zit er onderaan een vlakke dichting toch?
Kan je niet gewoon nieuwe dichtingen laten maken bij een rubberhandel?
zijn de kunststof potjes eigenlijk nog te verkrijgen dat u weet?
David
bajaboy schreef::D :D jeti s taal lessen .
Tis zwart en t zit in d boom?
Driekraaie.
Tis wit en stoat in de wei
Wittegeiut?
Witte gei woar Guus Meeuw is?
