geen ontsteking
florispieter
geen ontsteking
Bericht door florispieter »
hoi,
één van m'n fs1's krijgt geen vonk. :?
volgens mij is de condencator nog oke, want er is geen vonk tussen de contactpunten.
en de bobine ook, want hij heeft al gereden met enkel een ander motor.
de spoelen zien er nog net uit, en de contactpunten gaan open en dicht.
aan wat kan dit liggen, kan iemand me helpen :roll: ?
gr pieter
Bericht door nieknatuurlijk »
zit er immi spul bij? zoja vervang door origineel...
florispieter
waar kan je ergens zien aan je ontsteking of het immi is?
het zou wel eens kunnen, de man vanwie ik deze blok gekocht heb had er zelf al wat aan gewerkt...
en moest het immi spul zijn zou 'k het wel vreemd vinden dat hij het geen km oveleeft, want bij mijn wete heeft dat blokje nog niet gedraait sinds het er terug onder is gestoken... :?
Heb je ook geen vonk op de bougiekabel (dus zonder bougiedop)
Staat je ontsteking wel goed afgesteld
Heb je wel goede massa?
Heb je al eens een andere bougie geprobeerd?
florispieter
ik heb al verschillende bougies geprobeerd, geen resultaat...
wat bedoel je juist met goede massa?
gr
Of de bobine goed contact maakt met het frame.
Kijk ook eens goed of er geen draden klem zitten ofzo van de grondplaat.
florispieter
vandaag alles nagekeken, de contactpunten gaan fijntjes open en dicht, vliegwiel netjes, spoelen ook proper,...
enkel de bedrading zit precies een beetje vreemd :o ..., maar ik krijg het hele ontstekingsplaatje er niet af, enkel de vijzen gaan er stuk van...
iemand ervaring? (slagschroevendraaier?)
Altijd een slagschroevendraaier pakken met passende bits. Anders in de rondte slaan met een koudbeitel.
trek eens eerst de stekker naar de motor uit, en verbind de zwartwitte rechtstreeks met de bobijn (dun draadje)
voor je je blok begint open te gooien ;)
En je spoelen afwikkelt.
heb je dan nix, dan effe fijn schuurpapiertje tussen de punten doorhalen, en met een vloeitje kijken of het moment van opening klopt.
dan nog es even proberen, tien tegen één vonkt hij dan terug ;)
florispieter
he, bedanktvoor je tips.
ik heb door m'n contactpunten even een schuurpapiertje gehaald, nu krijg 'k en vonk als ik het een vonk mag noemen :? je kan het niet zien, maar je voelt dat er wat ladingen door vloeien....
is het nu gewoon een kwestie van afstellen?
ik had ook de indruk dat je het vliegwiel er zeer gemakkelijk kan aftrekken(met je hand aan de vliegwieltrekker draaien, en los!), is dat een probleem?
gr pieter
zat er een halfmaantje in de as?
als het vliegwiel niet mooi vaststaat, krijg je idd ook een slappe vonk..
florispieter
he sam, wat bedoel je juist met dat halve maantje, dat clipje?
zou het misschien ook kunnen zijn dat er ergens verlies opzit, door een geblokeerde draad of zo?
