koolkorrels tussen de bougie
henk de h
Bericht door henk de h »
Beste fs1 fanaten, Mijn fs1 uit 72 begint regelmatig te sputteren en dan blijken er koolkorreltjes tussen de electrodes te zijn gevormd. Even borstelen en hij loopt weer. Maar toch een raar probleem! Het is een ngk B6HS en blokje met snelle schijf, f5b ori, dikke uitlaat en 16 mm ori. Draait met oliepomp en castrololie. Bougie te koud met een te rijk mengsel? De kleur is namelijk donkerbruin maar geen natte aanslag. Of slecht werkende ontsteking. Starten doet ie namelijk ook slecht.
Alle tips zijn welkom.
Je bougie is eerder veel te warm voor deze setup. Doe er een B8 in. Als het probleem blijft, dan zou je de zuiger eens moeten bekijken. Ik hoop dat die korrels geen aluminium zijn.
als ze grijs-wit zijn ist aluminium tien tegen één,
en idd kouder rijden is de boodschap
Inderdaad een b6hs is veels te warm voor deze setup.
henk de h
Ik heb er nu een andere bougie inzitten. Bosch w 260. Kijken wat ie doet.
T2 dan toch? die komt zowat overeen met een B8
