ringen en speling achter tandwiel en koppelingshuis
CSN
Bericht door CSN »
Vraagje...
Ben met mn blokje bezig en heb wat vragen over de montage van het koppelingshuis.
Volgens mij zit er eerst 1 ring op de as, dan de asbus en tandwiel en als laatste het koppelingshuis/ring en moer. Klopt dit.. hierna kan ik het koppelingshuis nog wel wat naar achteren en voren op de as schuiven.....
Inzake het tandwiel ernaast welke bevestigd is met het circlipje (voor de overbrenging vanaf de kickstarter). Hoeveel ringen moet ik hier doen? Onder en boven het tandwiel 1???
groet
Ik weet dat er achter het tandwiel voor de kickstarter in ieder geval zo'n golfend ringveertje hoort te zitten. Bij mij 2F2 is die een beetje lam, waardoor dit tandwiel af en toe tegen het tandwiel van de kickstarter aanloopt en daarmee rammeltjes veroorzaakt. Waarschijnlijk heeft mijn FS1-blokje dat euvel ook, wordt dus nog even werk.
Overigens kun je in de onderdelenlijsten hier op het forum goed zien wat waar hoort te zitten.
Er moet ook nog een ring onder de basisplaat van de koppeling.
Als het een stalen koppelingshuis is moet er een koperen ring onder.
@Willem er hoort onder dat veerringetje ook nog een normale ring.
En onder de circlip ook nog een ring.
marco schreef:Er moet ook nog een ring onder de basisplaat van de koppeling.
Weet ik... daarom verwijs ik hem ook naar de partslist.
CSN
Bericht door CSN »
ok, ik denk dat ik hier wel wat mee kan... :o
het klopt ook dat ik het koppelingshuis op de as iets kan bewegen?
Nee dat moet goed vast zitten.
Het kan voelbaar heen en weer, maar geen mm of 2mm.
CSN
Bericht door CSN »
ok.. we hebben het er wel over hetzelfde..??
Net nog even gekeken en het koppelingshuis er maar eens helemaal afgehaald.
De as kan enkele milimeters erin geduwt en eruit getrokken worden. Dit klopt wel?
Dat klopt zonder korf kan je de as iets heen en weer bewegen.
CSN
Bericht door CSN »
ok,
maar ik had de korf erop, vastgezet maar kan de as nog steeds iets bewegen...
Ik heb het als volgt op de as zitten:
Dikke ring, Bus, Tandwiel, Korf, Moer....
En aandraaien maar..
En ik heb nog steeds die....#%^@#^ speling...
scirocco
Bericht door scirocco »
ik weet niet wat voor fs1 of korf je hebt maar ik mis in jou verhaal volgens mij nog een ring
Is een stalen korf daar hoort nog een koperen ring onder de basisplaat.
marco schreef:Is een stalen korf daar hoort nog een koperen ring onder de basisplaat.
Niet allemaal, ik heb een stalen korf met een vast tandwiel waar die niet onder moet ;)
Nee dan niet maar hij heeft het over een los tandwiel.
CSN
Bericht door CSN »
Klopt, het is een klein tandwiel waar de stalen korf overheen valt en in grijpt.
Onder het kleine tandwiel heb ik een ring zitten...
