Ervaringen met verschillende (immi en orri) onderdelen
Dit bestond volgens mij nog niet, en kan verassingen achteraf voorkomen.
Beschrijf duidelijk om welk onderdeel het gaat, en wat er gedaan moet worden om het alsnog te laten passen.
Probeer het hier schoon te houden zodat er gewoon een nette lijst ontstaat die makkelijk na te kijken is.
Want universeel betekent vaak dat het niet past :P
Ik heb dit gekocht Immi kraantje:
Bij andere webshops te herkennen als:
Het moertje om de kraan mee vast te zetten is aan beide kanten voorzien van grove draad terwijl er op de tank fijne draad zit.
Dit gaat dus niet passen, pas op dat je het schroefdraad aan je tank niet beschadigt!. Dit onderdeel past alleen als je de oude moer gebruikt.
Laatst gewijzigd door Twowheeler op 05 feb 2012, 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Imi condensatoren, herkenbaar aan de prijs van 3,- niet gebruiken maar lekker laten liggen. Pak de ori dure van 15,- . Die doen weer 30 jaar wat ze horen te doen, namelijk je bougie laten vonken in plaats van je punten.
Bericht door yamaha_fs1_2ru »
net als die goedkope punten of bobine's niet doen.
gewoon orri kopen.
En contactpuntjes..
yamaha_fs1_2ru schreef:net als die goedkope punten of bobine's niet doen.
gewoon orri kopen.
Kun je best mee rijden.
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
Heb geen problemen tot nu toe met zo'n imi kraantje hoor
De rubbers worden snel hard en dan lekken ze.
Swizzer
Bericht door Swizzer »
Jeti schreef:En contactpuntjes..
Sinds Gino geen last meer van :lol:
Deze zijkast bout ( van jmpb )
Is 67mm lang en past dus niet zomaar in de rechterzijkap van een 2ru.
Omdat ik deze wel mooier vindt dan die "bloemetjes" en geen zin er nog een te kopen heb ik een oplossing gevonden.
Zaag gewoon 3mm van het plastic af, hierdoor is het metalen gedeelte evengoed 70mm en past hij wel goed.
Zorg wel dat je het een beetje glad hebt gevijld, dit voorkomt invreten
Is deze wel bestemd voor een rechter metalen zijkap ? Er zit verschil in rechts en links :roll: .
fs1willem schreef:Is deze wel bestemd voor een rechter metalen zijkap ? Er zit verschil in rechts en links :roll: .
Geen idee, volgens de beschrijving wel.
Volgens mij zijn ze origineel ook niet voor een 2ru, maar ze zijn wel mooi.
Hij lijkt me namelijk een beetje kort voor een rechter... kan ook gezichtsbedrog zijn...
Ze verkopen hem wel als lang, maar de korte zie ik nergens. Als je die foto vergelijkt met het andere type is deze volgnes mij gewoon kort en dus voor links.
volgens mij is die bout goed voor rechts, maar ½ cm te lang voor links, dacht ik
Vanmiddag maar even twee immi halve maantjes voor de tandwielas op maat gedremeld.
Hoe is het in vredesnaam mogelijkdat ze zelfs die simplee dingetjes niet op maat kunnen maken :evil: !?
fs1willem schreef:Vanmiddag maar even twee immi halve maantjes voor de tandwielas op maat gedremeld.
ik toen eens wat ringen bij de gamma gehaald door geknipt zit perfekt :wink:
