vork probleem
vork probleem
heb nog geen meter gereden en de problemen komen van zelf pffffffff( misschien moet er gewoon meegereden worden )
me vork poot vertoond een plas olie wat nu weer??
keeringen maar vervangen ? (heb niets aan de vork gehad of gedaan ) snap er niets van .
heb ook olie lekkage maar dat is bekend( yamaha probleem?) het schakel stiftje en keering .
is het moeilijk om deze vork te demonteren en te voorzien van keeringen ? en welke heb ik dan nodig zie wel 3 verschillende die ik kan bestellen.
Waar zit de olie en hoe ziet de binnenpoot eruit? Met deze gegevens kan ik erg weinig.
?? ben ik weer onduidelijk?? sorry .
wil de lekkage in me vork verhelpen door uit elkaar te halen .
gelijk dan keeringen vervangen maar welke passen en is dit moeilijk?
type 1j5 1977
duidelijker?
foto makkelijker?
Je hebt het over een plas. Waar lekt het ding? Ik zie dat het een schijfvork is, dus ik denk dat je de imbus onderaan los hebt zitten of de ring vergeten vergeten bent, of dat er een aftapboutje strakker moet of gestript is.
alleen linker poot lekt waar?? ik weet het niet .
maar ga maandag maar eens een jouw punten zoeken ,bedankt NIX
Normaalgesproken is de keerring het probleem als na een ritje de olie uit het rubber komt en achterlangs de poot omlaag druipt. Je hebt met jouw brommer nog niet gereden, zeg je.
idd geen meter gereden en toch lekt ie en wel ineens .
staat al even stil en nu ligt er olie .
