Nieuwe Bobine en Condensator: Nog steeds geen vonk
BJ
Bericht door BJ »
Goed, even het verhaal schetsen.
Ik had een nieuw 60cc cilindertje gekocht en heb em meteen gemonteerd.
Ik kreeg em netjes aangekickt, liep meteen. Maar na 10x rond te gaan viel ie ineens uit.
Nou, volledig verrast, ff bougie er uitgeschroefd en gekeken of ie nog vonkte; niet dus. :(
dus puntjes nagekeken, gingen netjes open en dicht.
andere bougie geprobeerd; nog geen vonk
ander bougieDop geprobeerd; nog steeds geen vonk
Bougie-elektrodes opgeschuurd; nog steeds geen vonk
Puntjes opgeschuurd (wie weet); nog altijd geen vonk
Maar, meten is weten dus ik meet fftjes de weerstand tussen bougiekabel en frame; bleek onderbroken -> Bobine kapot
Bobine vervangen; nog steeds geen vonk. ff opnieuw bobine gemeten op massafouten ofzo maar daar was et in orde.
Maar ik had ook geen vonk tussen de puntjes, dus condensator leek niet het probleem.
Toen maar eens op et forum liggen snuffelen en ik kwam een post tegen waar de condensator toch kapot bleek te zijn, desondanks dat er geen vonken tussen de puntjes kwamen.
Nou, nieuwe ori condensator gekocht, netjes aangesloten en er extra op gelet niet te warm te solderen.
Ontsteking teruggemonteerd en puntjes gesteld; Nog steeds geen vonk...
Nu zakt mij de moed toch heel snel in de schoenen en ben ook ten einde raad.
Wat kan het nu nog zijn? Ik hoor het heel erg graag!
Bij voorbaat dank voor het meedenken. :)
Sluit de zwarte draad van de ontsteking eens direct aan op je bobine.
Heb je de ontstekings spoel al doorgemeten?
BJ
Bericht door BJ »
marco schreef:Sluit de zwarte draad van de ontsteking eens direct aan op je bobine.
Je bedoelt dat et stekkertje misschien onderbroken is?
Nee, welke punten moet ik dan meten? en welke waarde ongeveer?
Dan gaat je ontsteking niet meer via je contactslot enzo.
Je moet de weerstand meten tussen de zwarte draad en de massa van je ontsteking.
BJ
Bericht door BJ »
marco schreef:Dan gaat je ontsteking niet meer via je contactslot enzo.
Je moet de zwarte draad en de massa meten van je ontsteking.
BJ schreef:Aha, ok. Eens proberen te meten dan.
De resultaten lees je zometeen.
Ok; de meting zegt: Piep
Dus de spoel is het niet, Maar ik volg niet helemaal hoe ik de zwarte draad direct op de bobine kan aansluiten.
Uiteindelijk lopen er in totaal 4 zwarte draden rond mijn ontsteking :lol:
4??? :lol:
Of ben je kleurenblind?
BJ
Bericht door BJ »
marco schreef:4??? :lol:
haha; nee ben niet kleurenblind. :lol:
maar ik bedoel dus
1zwarte die van et stekkerblokje komt; 2 van de condensator
en zie dat ik me vergist heb; 3zwarte en 1koperkleurige :D
Maar dus die zwarte kabel van het stekkerblokje bedoel je dan neem ik aan?
hoe kan ik die direct op de bobine aansluiten?
Ja die zwarte bedoel ik van het stekkerblokje.
Zorgen dat die zwarte draad contact maakt met de zwarte draad van de bobine.
Hoe je dat doet maakt niet zoveel uit als het maar geen sluiting maakt tegen het frame.
BJ
Bericht door BJ »
marco schreef:Ja die zwarte bedoel ik van het stekkerblokje.
dus eigenljk gewoon ff stekkertje van het contactslot lostrekken? Dan maakt ie toch nergens meer sluiting of wel?
Rinus01
Bericht door Rinus01 »
gewoon zwarte draad van contact slot los trekken, dan gaat hij buiten het contact slot om,
zit de bougie dop wel goed op de kabel?
BJ
Bericht door BJ »
Rinus01 schreef:gewoon zwarte draad van contact slot los trekken, dan gaat hij buiten het contact slot om,
Ok, dan proberen we dat
en de dop heb ik al nagekeken en zit goed, want kan zelfs via de dop nog de goeie weerstandswaarde meten t.o.v. de massa
BJ
Bericht door BJ »
Nou, contactslot uit het circuit gehaald. Nog steeds geen resultaat :cry:
Hoeveel weerstand geeft je ontstekingsspoel?
BJ
Bericht door BJ »
pee67 schreef:Hoeveel weerstand geeft je ontstekingsspoel?
precies 1ohm
Das niet veel, de mijne geven meestal rond de 2.5 tot 4 ohm aan
