verzonken bouten van grondplaat
deckers
Bericht door deckers »
hoe kan ik het best de verzonken bouten loskrijgen?
deze zitten muurvast en de kop van de bout is bijna door gedraaid !
Hoe krijg je deze nog los ?
Eerst de boutkopjes eraf boren met 5 of 6 mm boor.
Dan kun je de grondplaat er af halen en de resterende stukjes draad kun je met een tang redelijk makkelijk eruit draaien, omdat de spanning er vanaf is.
Boutjes kun je toch niet opnieuw gebruiken. :cry:
Lukte bij mij altijd op deze manier. :wink:
Slagschroevendraaier met passende bits of iets erop lassen. Rondslaan met een koudbeitel gaat ook prima.
deckers
NIX schreef:Slagschroevendraaier met passende bits of iets erop lassen. Rondslaan met een koudbeitel gaat ook prima.
op welk deel moet ik juist slaan met de koudbietel ?
Hum ik denk dat je het beter uit handen kan geven.
Dit gaat mis
idd waren ook mijn gedachten .
Bericht door Pa_Tombo »
In ieder geval niet waar je hand zit. :twisted:(krijg je van die rare knokkels van.) :wink:
Je moet het boutje tegen de klok in rondtikken, dus zover mogelijk aan de rand een kuiltje tikken en dan rond. Ik hoor wel wat er allemaal aan stukken is gegaan.
:work:
