				verzonken bouten van grondplaat
				Geplaatst: 07 apr 2012, 22:32
				door deckers
				hoe kan ik het best de verzonken bouten loskrijgen?
deze zitten muurvast en de kop van de bout is bijna door gedraaid !
Hoe krijg je deze nog los ?
				Geplaatst: 07 apr 2012, 22:49
				door Dr. Bob
				Eerst de boutkopjes eraf boren met 5 of 6 mm boor.
Dan kun je de grondplaat er af halen en de resterende stukjes draad kun je met een tang redelijk makkelijk eruit draaien, omdat de spanning er vanaf is.
Boutjes kun je toch niet opnieuw gebruiken.
Lukte bij mij altijd op deze manier.
				Geplaatst: 07 apr 2012, 23:56
				Slagschroevendraaier met passende bits of iets erop lassen. Rondslaan met een koudbeitel gaat ook prima.
				Geplaatst: 08 apr 2012, 16:31
				door deckers
				NIX schreef:Slagschroevendraaier met passende bits of iets erop lassen. Rondslaan met een koudbeitel gaat ook prima.
op welk deel moet ik juist slaan met de koudbietel ?
				Geplaatst: 08 apr 2012, 16:34
				deckers schreef:NIX schreef:Slagschroevendraaier met passende bits of iets erop lassen. Rondslaan met een koudbeitel gaat ook prima.
Hum ik denk dat je het beter uit handen kan geven.
Dit gaat mis
				Geplaatst: 08 apr 2012, 16:36
				door bajaboy
				idd waren ook mijn gedachten .
				Geplaatst: 08 apr 2012, 17:20
				door Pa_Tombo
				In ieder geval niet waar je hand zit.
(krijg je van die rare knokkels van.)
				Geplaatst: 09 apr 2012, 12:27
				Je moet het boutje tegen de klok in rondtikken, dus zover mogelijk aan de rand een kuiltje tikken en dan rond. Ik hoor wel wat er allemaal aan stukken is gegaan.
				Geplaatst: 10 apr 2012, 20:24
