speling pimair tandwiel?
maartuh
Bericht door maartuh »
ik kwam er net achter dat er speling zit op het onderdeel met de pijl:
De koppeling zelf heeft geen speling.
Het tandwiel+korf kan zegmaar een mm naar voor en achter toe.
Speling blijft binnen de grens van het krukastandwiel en de platen blijven ook binnen de korf lijkt het
Hoort dit?
maartuh
nog maar even opnieuw uit elkaar gehaald: ik heb een alu koppeling en wist dat ik 1 ring maar terug moest zetten. Dacht de koperen maar zo te zien moet het juist de metalen ring zijn.
Denk dat daar de speling vandaan komt omdat de koperen ring een grotere binnendiameter heeft...
heb ik dat goed? alleen een metalen ring en niet de koperen ring terugzetten bij een alu koppelingskorf?
Kan dat nou wel dromen die deksel aan die kant van het blok eraf en erop doen... alleen steeds maar hopen dat ie niet lekt na het terugzetten...
ALs ik snap wat je bedoelt klopt het dat daar speling inzit.
Alleen de speling moet niet "tikkerig" zijn. Er zit daar een transmissiedemper, zoals ook in je achterwiel zit :wink:
Een koperen ring hoort alleen bij een stalen korf met los tandwiel.
Bij een alu korf horen 2 stalen ringen.
maartuh
marco schreef:Een koperen ring hoort alleen bij een stalen korf met los tandwiel.
ja 1 stalen ring onder de bus en een aan de andere kant, niet 2 stalen op elkaar toch?
heb net de boel gefixt, speling is nu weg :)
Ja zo zit het goed.
