Mokini carb, geeft problemen
Franco
Bericht door Franco »
Hallo,
Ik heb een nieuwe 16mm imitatie carburator gekocht. Ik heb deze op mijn 2ru gezet, hij schiet echter direct enorm in toeren, hij kan niet rustig stationair lopen. Nochtans staat de gasschuif op het laagste punt. aan de kant van het inlaatspruitstuk is hij volledig dicht als ik het gas loslaat, en aan de andere kant is er 3-4 mm opening bij het halvemaantje(onder aan de gasschuif). Ik snap echt niet hoe dit kan. Is het mss mogelijk dat hij valse lucht aanzuigt aan de aansluiting van het inlaatspruitstuk, en gaat hij daarom zo hoog in toeren?
Groeten Franco
Dat kan, valse lucht zorgt voor dit soort problemen.
Verder had je eigenlijk beter een 2e hands originele Mikuni kunnen kopen. Die imitatie's zijn eigenlijk bagger
Franco
Ja, hier heb je volledig gelijk in. Ok dan ga ik de inlaat eens wat passender maken, hij schoof niet volledig tot het blok door.
Franco
Het is in orde, zoog idd valse lucht tss de carb en inlaatspruitstuk
