rd koppelingsworm monteren
jurgenkalis
Bericht door jurgenkalis »
Hallo!
Ik heb laatst een rd koppelingsworm gemonteerd om slijtage van de aluminium carterkap te voorkomen. Dit was gelukt en ik heb hier enige tijd mee kunnen rijden.
Nu is van de week mijn drukstift gebroken doordat ik het blijkbaar toch niet goed heb gedaan. Ik heb de nylon bus van het setje in de carterkap geplaatst door een hoop materiaal weg te frezen zodat de nylon bus in de kap zit geklemd. De bus werd blijkbaar niet goed ondersteund zodat deze scheef ging zitten en uiteindelijk de drukstift brak.
Heeft iemand misschien foto's van hoe je het setje goed monteert? Ik heb namelijk nog maar 1 carterkap over die ik niet wil ver%$#!
Alvast bedankt!
Marco heeft dat ook gemaakt met een rd koppelingsworm.
Je moet het wormwiel zelf ook iets inkorten bij het gedeelte van het armpje anders zit het schroefdraad niet goed in de kunstofbus.
Hier mn eerste wormpje wat ik erin gemaakt had:
Verbeterde versie:
De eerst keer had ik de bus verkeerd om erin gezet dan komt het heveltje er tegenaan.
De 2de heb ik netjes met kneedbaar metaal op gevuld.
Met de bovenste rij ik nu een jaar zonder problemen maar de kit laat wel al een beetje los.
jurgenkalis
Oke! Bedankt voor de inspiratie.
Als ik het nieuwe setje binnen heb ga ik er eens goed naar kijken.
Ik zal wel een paar foto's plaatsen als het gelukt is.
Vraagje Marco,
De eerste foto: heb je daar ook kneedbaar staal gebruikt of is dat meer een soort van lijm, siliconenahtige kit? :)
Heb hier ook nog zo een kap met versleten wormwiel die ik eig nodig heb, kan ik dit es proberen! ;)
Montagekit.
marco schreef:Montagekit.
Maar wat raad je aan?
De kit of kneedbaar metaal?
Zoals op de tweede foto :wink:
Is makkelijk te maken als je een dremel hebt.
marco schreef:Zoals op de tweede foto :wink:
Heb ik niet, maar kan ik wel effe lenen.
Staat hier ergens op het forum zeker die volledige uitleg?
Effe zoeken!
Wat wil je weten?
marco schreef:Wat wil je weten?
Gewoon alles hoe, je het juist hebt gefixt, in welke volgorde.
Maar meen mij te herinneren dat hier ergens een topic over bestaat hoor! ;)
Ja klopt was van het engelse forum.
Maar dat was veels te ingewikkeld allemaal.
marco schreef:Ja klopt was van het engelse forum.
Heb em gevonden, in de faq bij koppeling:
Maar jouw foto's staan er ook bij, moet wel lukken!
En al ik hiermee men koppelingskap kan redden graag!
Schakelt dat lekker zo een rdworm?
Keertje kopen als hij bij de Aldi of Lidl in de aanbieding is.
Zo een 3-tientjes-ding is prima hoor.
Ja koppelt prima zn worm.
