middenbok te krap?
André1503
middenbok te krap?
Bericht door André1503 »
Beste fs1-ners
Momenteel ben ik m'n 3e9 aan het opbouwen. Er zitten 18 ' sterwielen onder. Deze zijn waarschijnlijk niet origineel (van Sherrif?)
Gisteren heb ik de middenbok gemonteerd maar deze is te kort om de brommer te laten staan en als ik de standaard inklap komtie tegen mijn achterband aan.
Is er een langere en iets bredere versie middenbok in de handel ? (die voor de sherrif uitvoering)
Waarschijnlijk heb je 18inch wielen van een rd onder je fs1 en dan is idd je middenbok te kort.
Je kan er wat onder lassen om je bok te verhogen of je moet een zijstandaard monteren.
Een middenbok van een sheriff is denk net weer ff te hoog als je er al eentje vind.
Is normaal he, de meeste fs1 hadden 17inch wielen, die wielen zijn wss 18inch wielen.
Heb ik ook!
wat voor achterband zit hier wel niet op dan dat ie tegen je standaard loopt?
275 /300 is wel de grens .
hoogte kan je zoals marco al zegt doen.
350 kan ook nog net met de middenbok.
marco schreef:350 kan ook nog net met de middenbok.
een sheriff ja, een fs1 met 18 inch haalt dat denk ik niet
André1503
bajaboy schreef:wat voor achterband zit hier wel niet op dan dat ie tegen je standaard loopt?
Er zit een 300 onder. Als het wiel in de achterste stand staat heb ik nog plm 1.5 cm over naar de achterbrug. :roll:
vreemd moet kunnen ,maak eens een foto andre
Of heb je zn ander type middenbok die in het midden rond loopt?
oklim
middenbok
Bericht door oklim »
Ik heb hetzelfde probleem gehad met 18 inch wielen gewoon een paar cm ertussen lassen op het stuk onder de pin waar de veer opkomt
Het loopt een beetje ovaal gewoon een ronde pijp pakken en een paar tikken met een hamer erop 3,5 tot 4 cm is genoeg
André1503
marco schreef:Of heb je zn ander type middenbok die in het midden rond loopt?
Ik heb foto's gemaakt maar hoe krijg ik die meegestuurd?
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
André1503
joosie1234 schreef:http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=39
Bedankt voor de tip, maar het lukt me nu even niet om de foto's te plaatsen. Ik ga er morgen even voor zitten met de kids, die doen dat sneller als ik.
De wielen zijn waarschijnlijk inderdaad van een RD. Kan het zijn dat die een iets langere achterbrug heeft?
Ik heb nog maar heel weinig ruimte om mijn ketting te spannen, plm 1 cm :(
André1503
Ik heb nog maar heel weinig ruimte om mijn ketting te spannen, plm 1 cm Afbeelding
